Минимальное расстояние сбоку от внутреннего блока до стены
Автор tm, 28 марта 2026, 12:27:20
tm
Всем привет, подскажите пожалуйста. В комнате есть очень удобное место чтобы повесить сплит-систему в углу. Там если повесить, то можно включить сплит-систему и забыть про нее, ни на кого дуть не будет. Однако, там получается что расстояние будет 6-7 см. от стенки внутреннего блока до стены. Первый монтажник когда приехал, сказал что не будет туда вешать, т.к. слишком маленькое расстояние, и сплит-система может сломаться. И невозможно будет ее потом обслужить - сложно подлезть. Вот говорит, сюда надо, проще повесить, обслужить.
Но это прямо над рабочим столом получается, и спальное место напротив. Я сказал что подумаю еще.
Я в этом совсем не разбираюсь. Действительно ли расстояние настолько важно и может вызвать поломку кондиционера, и действительно ли это сложно смонтировать и обслуживать потом? Или просто установщик заметил что человек не разбирается, и решил, лучше сделаю так - как мне сейчас проще и быстрее за те же деньги.
Откройте монтажную инструкцию и там будет картинка со всеми расстояниями и отступами для вашего кондиционера.
Stasyan
На самом деле он прав. Вот не припоминаю ни одного случая и ни одной модели, где бы разрешалось минимальное расстояние от боковины до стены, менее чем 15 см.
Санек77
Цитата: Stasyan от 31 мая 2026, 19:12:15На самом деле он прав. Вот не припоминаю ни одного случая и ни одной модели, где бы разрешалось минимальное расстояние от боковины до стены, менее чем 15 см.
Вообще большинство производителей рекомендуют делать не менее 30см, это и потом в случае обслуживания полегче будет.
Данди
Вообще по уму надо выдерживать 30 сантиметров, ну как бы это классика. Так что мастер прав, повезло, что порядочный попался.
Романыч44
Монтажник прав, 6-7 см слишком мало. Для нормальной циркуляции нужно минимум 10-15 см от стенки. Иначе забор воздуха перекрывается, компрессор перегревается, кондиционер быстро сдохнет. Подлезть к фильтрам и дренажу тоже будет невозможно.
YuriyFat
Цитата: Романыч44 от 01 июля 2026, 11:34:16Монтажник прав, 6-7 см слишком мало. Для нормальной циркуляции нужно минимум 10-15 см от стенки. Иначе забор воздуха перекрывается, компрессор перегревается, кондиционер быстро сдохнет. Подлезть к фильтрам и дренажу тоже будет невозможно.
К фильтрам подлезть вообще не проблема, они с лицевой стороны, как правило, а вот расстояние надо смотреть по паспорту. Обычно рекомендуют 30см.
VadimKa
Цитата: YuriyFat от 01 июля 2026, 16:32:02К фильтрам подлезть вообще не проблема, они с лицевой стороны, как правило
Вот именно, что как правило... Не у всех моделей с этой стороны. Но тут принципиально, что теплообмен около блока будет нарушен.
