Куда крепить наружный блок если его не на что крепить?
Автор Crazy Mont, 04 июня 2025, 15:48:04
Crazy Mont
На доме установлен вентилируемый фасад из асбестоцементных (фиброцементных) листов.
На таком доме уже устанавливали. Там мы вышли из положения. Разместили наружный блок кондиционера в специальном проеме на балконе. Здесь такой возможности нет.
Управляющая компания обязала устанавливать наружные блоки кондиционеров только под окном.
Остается одно решение: сверлить стену насквозь длинным тонким буром диаметром 10 мм и кронштейны ставить на шпильки длиной на толщину стены плюс длина вентилируемого фасада. Для этого нужно иметь 4 шпильки длиной не менее одного метра. Отрезаем по месту. Ту часть шпильки, которая выходит в квартиру, нужно законтрить двумя гайками. Чтобы шпилька не выступала из стены, сделать для нее более толстым буром выемку до 5 см. В дальнейшем это место закрывается.
Похожее мы делали объекте, размещенным  на вентилируемый фасад», но там мы снимали отлив на окне. Каждый раз приходится принимать новое решение.
Taras77
Ну способ крепления на шпильки он давно известен и сейчас все больше и больше приходится делать так, так как дома начали отделывать стилобатами.
Проще закрепить траверсы за направляющие для этих плит и на них уже кронштейны на любом расстоянии друг от друга
Maik
Это если плиты не широкие, а то может получиться так, что траверс будет метра два-три. Есть и такие панели. Мне кажется, что на шпильках намного проще.
MasterICE
Это работает если направляющие видны. А если нет? То как гадать, где они? Проще действительно со шпилькой. Возни много конечно, но схема рабочая.
Прекрасно видно, так как плиты на них тоже крепятся
Это занимает 5 минут вместо 30
Да и насквозь нет смысла пробивать, для этого есть цанги
Marik
А если их ширина более 2-3 метров? А есть и такие стилобаты, так что они видны, но раскоряка может быть в монтаже очень даже большая, проще шпильки.
IceMan
Вот не уверен, что если сделан нормальный ремонт, кто-то согласится на то, что бы стены квартиры портились таким образом. Понятно, что шпильки и спрятать можно, но в тон стене все равно потом не заделать.
HeroesIce
Вариант с траверсами закрепленными на крепления самих панелей мне кажется наиболее оптимальным, чем насквозь сверлить стены под шпильки.
Locky
Если блоки панельные очень широкие, то крепить траверсы к местам их крепления не всегда возможно. Тут как раз будет оптимален вариант с шпильками и сквозным бурением.
Ascold
С шпильками есть нюанс, что можно просто повредить эту панель и она банально может просто рухнуть вниз кусками и обломками. Та еще проблема.
Mavic
Если ее аккуратно именно сверлить, то есть отключить ударный режим, то ничего страшного с ней не случится. Голову в любом случае иметь надо.
Marik
С дурной головой и при монтаже траверс тоже можно повредить эти панели. Но слава Богу не так уж и много домов ими отделаны, в основном 12-тиэтажки.
Alex76
Вот подумалось, что при креплении при помощи шпилек, не будут ли кронштейны под весом внешнего блока давить на эти асбестоцементные плиты? материал достаточно хрупкий.
Valeriy
Если нормально крепить, то кронштейны не будут касаться стены. То есть на шпильку гайку, потом кронштейн и снова гайка. Кронштейн будет как бы висеть на них.
