• Крепление кондиционера на стену с облицовочным кирпичом 5 0 5 1
Автор DAP, 23 июля 2025, 17:57:00
DAP
В общем, пирог стены такой - кирпич примерно сантиметров 30, затем парозащита, утеплитель 10-15 см и уже внутренние стены из кирпича 20 см. Посоветуйте, как лучше крепить? Боюсь, что из кирпича дюбеля вывалятся.
Борисов
Как вариант попробовать насквозь и крепить при помощи шпилек. Просто на дюбеля тут реально не стоит, материал не самый прочный
Роман77
Я так понимаю, что речь идет о частном доме, то не проще ли будет поставить наружный блок на конструкцию на земле? Оно и проще будет.
Leon
Шпильки, но не просто шпильки, а еще и какую-то пластину поставить внутри, в противном случае и они вылетят.
Ермак
Вообще в загородных домах лучше НБ на землю ставить на стальные конструкции. Не передается вибрация на дом, нет заморочек с креплением и так далее.
Луч82
Кроме шпилек на самом деле ничего в голову и не приходит, потому как кирпич не самый надежный вариант для крепежа.
Kovalev
30 сантиметров кирпича этого вполне себе достаточно для того, что бы загнать длинного глухаря и они смогут держать внешний блок.
Scaut
Кирпич материал такой... Достаточно хрупкий. А тут вес большой и еще и порывы ветра могут шатать НБ. Мне вариант со шпильками кажется оптимальным.
Yarik
Частный дом, лучше на землю, на специальную конструкцию или просто подставку. Удобно и всегда доступ есть
Nilov
Вообще не понимаю, в чем проблема? Кирпич, особенно облицовочный это очень твердый материал. 30 сантиметров, это немало. Загоните более длинный глухарь и все.
Shief
Плюсую за установку наружного блока в частных домах на земле. Но если уж невтерпеж поставить на стену, то вариант со шпильками будет самым оптимальным.
Sairus
Если не хочется сверлить под шпильки, а "пирог" все же достаточно толстый. Так что можно попробовать загнать максимально длинные глухари.
Химический анкер - заполняет все пустоты и держит намертво!
Дорогой, но если для себя, то подходящий вариант
Kvint
Ни разу про такое даже и не слышал, получается, в дюбеле что-то по типу монтажной пены, только большей плотности?
Makarov
От тысячи рублей за штуку. Но для своих нужд, тем более, если уж кирпичный дом построить денег хватило, то отменный вариант.
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
