Какие самые распространенные ошибки при монтаже кондиционера?
Автор Valeriy, 25 июня 2025, 22:58:15
Valeriy
Какие самые распространенные ошибки при монтаже кондиционера? Наверняка же есть типовые, которые так или иначе, но все равно повторяются.
Самая распространенная ошибка: штукатуры говорят хозяину, что они прекрасно умеют монтировать кондиционеры или видели как их монтируют тысячу раз, хозяин, в лучшем виде всё сделаем!
Так вот, согласиться на их услуги - это и есть самая большая ошибка
Spirit
Ну это уже ошибка заказчика, а не мастера по установке кондиционера, а вообще, эти многостаночники, особенно из Средней Азии, они все могут, от шаурма крутить, до кондиционер поставить :)
Rostik
Как по мне, так самое распространенное, но зачастую и такое, что и исключить нельзя, это монтаж внешнего блока без учёта внешних факторов. На солнечной стороне, как пример. В жару греться будет
Nixao
да мне кажется, что распространенных ошибок особо и нет, все зависит от нюансов монтажа, условий вывешивания внешнего блока и так далее.
Alex76
Самая распространенная ошибка это доверять это дело людям, которые только на ютубе видели как этот процесс происходит, а такие деятели тоже есть.
Locky
Неправильный выбор места для установки внутреннего блока, как вариант, либо неправильный расчёт мощности. То есть в помещении больше чем на которое рассчитан кондиционер.
Lenor
Первое, что пришло в голову - Укладка дренажного шланга не под уклоном. Далее - Установка блоков без свободного пространства вокруг. Вот как вариант.
Вальцовка течет.
EvgenMSC
Как вариант достаточно частой ошибки - некачественное вакуумирование системы Или с проводкой что-то намудрить могут.
Hino
Распространенные среди кого? Среди, как правильно отметили выше, штукатуров, которые вдруг решили стать монтажниками, потому как это на ютубе видели?
Kostya
Резать трубки не труборезом, а ножовкой. После этого фаску снять сложнее и завальцевать. В общем, потеря времени и серьезная. Да и пыль собирать трудно.
Mega
Продувка а не вакуумирование.
Результат - кислота в контуре.
Vladik
Самое распространенное - доверить монтаж дураку. Как мне кажется, но добрая треть проблем с кондиционерами происходит из-за неправильного монтажа.
