Как правильно рассчитать длину трассы для кондиционера?
Автор Valeriy, 25 июня 2025, 23:00:24
Valeriy
Как правильно рассчитать длину трассы для кондиционера? На какие параметры надо смотреть и какая последовательность действий при расчете.
Взять рулетку и пройтись от предполагаемого места установки внутреннего блока до внешнего
Вот вам и длина трассы
Spirit
Разметку сделали на стенах при помощи рулетки, повороты учли, ну и запасом 0.5-1 метр не помешает взять, что бы уж наверняка не ошибиться.
Rostik
Параметр по сути дела один - это максимально разрешенная производителем длина трассы. Другое что-то придумать сложно.
IceMan
Да по-моему тут все очень просто. Расстояние-то рулеткой промерить не сложно, исключение, когда блок в одной комнате, а внешний где-то в другой стороне.
Nixao
Не забыть учесть все углы и повороты, если таковые есть, а в остальном никаких особых сложностей нет, как мне кажется.
HeroesIce
Несколько странный вопрос. Наверное, он уместен, только в том случае если внутренний блок находится вдали от внешнего.
Locky
Видел единожды реальный геморрой, когда внешний блок ставили на стену общего холла, где лестница. Вот там скорее всего надо было с запасом все делать, точно не высчитать, в остальном не вижу проблем.
Lenor
Рулетка в помощь, а так главное еще не забыть учесть перепад высот между внутренним и внешним блоками и количество изгибов. Последних в идеале должно быть минимум.
EvgenMSC
Вот с этими пунктами как раз есть немало сложностей, материал хочется сэкономить и получается, что не дорасчитали, и тут кабель при помощи клеммников наращивают...
Vladik
Для меня основное правило - делать все с запасом, это куда лучше, чем когда не дотянешь. Да материала больше, зато нервы спокойнее.
Kostya
Сэкономите метр кабеля за 80 рублей, зато можете приобрести такой геморрой, что лучше и не надо. Скупой платит дважды.
Lenor
Был реальный случай, когда просто не учли перепады высоты, от внутрянки, до внешки. Почему и как, вот не помню и не понимаю даже. Но было... Перемериваем теперь по три раза.
Mario
Я бы исходил из точки зрения, где лучше разместить внешний блок, для бытовых кондеев, чем меньше длина трассы, тем лучше.
Kirillov
Ну это достаточно редкая ситуация, как правило все же, внутренний у стены, внешний, либо на лоджии (снаружи), либо под окном
