• Как правильно повесить кроншейны для кондиционера? 5 0 5 1
Автор Crazy Mont, 04 июня 2025, 10:28:35
Crazy Mont
Как правильно повесить кроншейны?!
Что можно придумать еще с установкой кронштейнов?
Ставим их, как обычно уже довольно длительное время.
Сейчас напарник показал, что всегда ставит их, поменяв местами. Вот так, как изображено на фотографии ниже.
Crazy Mont
А почему именно так? Какое здесь есть рациональное зерно?
Если вы вначале крепите кронштейны к стене четырьмя "глухарями", то потом проще подсунуть под болт и низ кронштейна шайбу и гайку. Попробовал. Да, слева и справа проще подвести руку и наживить, а потом затянуть гайки на "лапах" кондиционера ключом с трещоткой.
А специальный ключ, которым можно затянуть все гайки на наружном блоке, сильно не высовываясь из окна.
Ну а если у вас такого ключа нет, то установить наружный блок можно так,: в верхние отверстия кронштейнов вставить сантехнические шпильки, вбив их в стену под углом в 45 градусов.
Maik
Что-то я вообще никакой принципиальной разницы не увидел, а что касаемо трещоток, то простите, что это за установщик, у которого их нет? Это базовый инструмент.
Taras77
Вопрос не в инструменте, а в том, что проще подводить руки и не надо будет делать лишних усилий и излишне вылезать из окна.
MasterICE
На тему шпилек под углом 45 градусов интересное решение, вот только удобно ли отверстия под них долбить под таким градусом, торча из окна?
Alex76
Вот тоже подумалось, что прежде всего будет неудобно сверлить отверстие под таким углом под шпильку.
IceMan
Да по-моему даже попроще будет чем долбить под углом 90 градусов, потому как меньше из окна высовываться надо будет. Уклон дрели с микроударом меньше.
Nixao
Вообще-то логично, но мне почему-то такой способ крепления кажется колхозным, вот не знаю почему, но если уж и делать, то нормально.
Locky
Интересно, а почему это шпильки сантехнические, когда они используются практически везде, а вот в сантехнике меньше всего? :) А так да, способ крепления под углом 45 градусов, удобный.
Yurec
Про 45 градусов интересно, должно быть действенный способ, а вот фишку про замену кронштейнов слева направо и так далее, вообще не понял.
Marik
А что колхозного? Вполне себе нормальное крепление, это стереотип, что болты или шпильки должны крепиться исключительно перпендикулярно.
Valeriy
Если честно, то не понял в чем принципиальная разница в том, что бы переставить кронштейны с места на место? Вроде и так не проблема подвести руки и наживить гайки.
Rostik
Так больше возможности. Да и я так понимаю, глухарей к стене проще прикручивать, когда они снаружи кронштейна, а не изнутри.
Hino
Легко и достаточно удобно. Сам постоянно делаю так, нормальный крепеж, кронштейны к стене намертво присобачиваются.
Lenor
А кронштейны делятся на левый и правый? По-моему они одинаковые и как не ставь, суть не меняется.
