• Как подключить Mitsubishi MSH18RV к блоку от другого производителя? 5 0 5 1
Автор Ilia, 12 июля 2025, 18:43:35
Ilia
Как подключить Mitsubishi MSH18RV к блоку от другого производителя? Есть только внутренний блок. Наружка есть от Gree. Реально ли?
Strukov
Что-то мне думается, что просто диссонанс по сигналам будет, потому как у всех производителей они свои.
Matvey
Еще вариант, купить на алике универсальные платы для синхронизации и заменить их в обоих блоках.
Термит
Цитата: wartandax от 13 июля 2025, 07:27:26
Если он/офф и тот и другой, то вообще без проблем
Что есть он/офф? Вообще не очень понял. А что касаемо вопроса, то принципы работы идентичные, почему бы и нет?
Термит
Если соответствие сигналов одинаковое, то никаких проблем. Если нет, то универсальные платы в помощь.
Алекс88
Вопрос в том, как они будут "общаться". Тут могут быть, как мне кажется, разночтения. Но если на одной, волне, то какая разница.
Вадик
Если не инвертор, то по-моему вообще не должно быть каких-либо проблем по этому поводу.
Jordi
Производителей много, реально могут сигналы не совпадать, не часто, не всегда, но тем не менее. И предложенный выше вариант с "всеядными" платами с алика.
Морозов
Есть риск некорректной работы — сигналы могут быть разночтениями, что может привести к ошибкам. А так никаких проблем.
WOTwar
Вот тоже так думается... Я бы сначала попробовал, если будет дисконнект, то выше писали про альтернативные платы. Почему бы и нет.
Гарри
Думается мне, что тут только на опыте все будет понятно, либо нормально все фурычить будет, либо надо будет платы менять.
VitAly
Был опыт подобного монтажа, при чем дважды. Не инверторы. Все нормально функционировало и функционирует.
Малореально.
Alf
Малореально.
Импульсы совпадать не будут или что? И в случае установки альтернативных плат, тоже малореально?
Быстрый ответ
Имейл:
ALT+S — отправить
