• Чем заменить 407 фреон? 5 0 5 1
Автор Abbas, 22 июля 2025, 19:46:23
Abbas
Сплит DAEWOO, произошла небольшая утечка, нашли, исправили, надо дозаправить. Никогда с таким фреоном дело не имел.
ACS
Ничем, на крайний случай R22, его попроще достать, но нужно смотреть совместимость масел иначе возврат масла не будет.
Для R22 применяли минеральное, для R407C могли и синтетическое.
Плюс нюанс если стоит каппилярка то изменится производительность.
Abbas
Так вроде и 22 может работать как с минералкой, так и с синтетикой. Больше в нему склоняюсь.
Oleynik
Вообще лучше поискать 407-ой, но думается, что если совсем немного надо дозаправить, то можно 22-м попробовать.
ACS
Согласен, может быть, но тут больше вопрос о возможности переноса масла хладагентом (растворимости и смешиваемость масла и фреона).
В свободной продаже баллончики R407C по 800 грамм есть, стоят копейки
Grigoriy
Вот тоже подумалось, а в чем проблема заправить именно тем, чем положено и не ломать голову на тему того, что будет далее.
Борисов
22-м можно попробовать, если он есть под рукой. Если нет, то тогда не проблема и 407 купить. Дел-то подождать пару дней, пока подвезут
Роман77
407-м фреоном, говорят, что его уже не выпускают, но китайцы делают все, вот только могут быть сомнения по качеству и по технологии производства.
Badlin
По технологии может быть, а вот подделывать? Какой смысл подделывать те вещи, которые реально копеечные?
Kovalev
Если в доступности нет возможности купить 407, ну как пример, далеко в тундре где-то :) То как вариант 22-ой
Scaut
Да вот что-то смотрю на маркетплейсах, продаются только большие баллоны по 12-13 литров, мелких не нахожу
Markov
был опыт замены на 22-й (рабочая бытовка). Через год разговаривал с строителем, все нормально было, кондиционер работал
Shief
Никаких проблем найти 407 фреон в небольших баллонах нет. Да, может будет подождать какие-то пару тройку дней, что бы привезли.
Voltage
Купить и заправить тем, что есть. Эксперименты с фреоном, это так, на дурачка, прокатит или не прокатит.
