• Сплит система Rovex 12 иногда мигает ошибка FE 5 0 5 1
Автор Игнат, 16 июля 2026, 11:57:54
Игнат
Добрый день! Проблема такая, на сплите Ровекс 12 периодически выскакивает ошибка FE. При этом, никаких отклонений по работе нет. Охлаждает хорошо. Что это значит?
Timoha
У Rovex эта ошибка указывает на проблему с коммуникацией между блоками (например, плохой контакт в разъёмах, обрыв провода). Проверьте проводку между блоками.
YustasB
Если проблема периодическая, то скорее всего проблема в контакте клеммной колодки межблочной связи. Окисление, ослаб.
Rawa
Если межблочное соединение в нормальном состоянии, провода не перебиты, контакты закручены плотно, то надо будет смотреть на неисправность платы управления (например, сбой в контроллере связи).
Renat
Может это просто он сигнализирует о том, что не плохо было бы провести чистку? Банально грязи много и он перегревется.
Fedorov
Если мигает иногда, то скорее всего есть проблема с контактом на клеммной колодке межблочного соединения. Плохо закрутили или просто ослаб, а может и окисление.
