• Rovex RS-24 PXS1 пульт работает только с близкого расстояния 5 0 5 1
Автор Grek, 12 июня 2026, 15:43:34
Grek
Сплит Rovex RS-24 PXS1, проблема такая, пульт работает только с близкого расстояния. Максимум метр от системы. Батарейки менял, пульт чистил. Что может быть?
Hastler
У Ровексов есть приложение для управления со смартфона. Попробуйте им переключать режимы. Если проблема не исчезла. Значит проблема в фотоприемнике.
Bender
Скорее всего проблема в фото приемнике, что на внутреннем блоке кондиционера. Не исключено, что брак и его надо просто заменить.
Игнат
Фотоприемник на внутреннем блоке кондиционера работает не в полную силу, либо сбоит. Вызовите мастера, он вам его поменяет за несколько минут.
Timoha
Тут даже и гадать особо нечего. Некачественная работа ИК приемника на внутреннем блоке. Снять, посмотреть его партс и купить новый и припаять.
YustasB
Для начала вообще проверьте при помощи смартфона работоспособность пульта, затем посмотрите, не загораживает ли что-то ИК-порт на внутреннем блоке. Если все ок, ИК-порт под замену.
Сначала выключить свет лампочки энергосберегайки и солнце зашторить.
Rawa
Цитата: SERVICEMAN от 23 июля 2026, 21:13:39Сначала выключить свет лампочки энергосберегайки и солнце зашторить.
Именно энергосберегающей, то есть которая люминесцентная или светодиодных ламп это тоже касается? Как ни крути, но драйвера в обоих есть.
А может быть, просто глаз фотоприемника запылился?
Rawa
Ну как бы такую версию уже выдвигали выше. Конечно не исключено и это :)
Slavka
Слушай, раз батарейки новые и пульт чистый, скорее всего ИК-светодиод на пульте подсел или приёмник на внутреннем блоке забился пылью. Проверь пульт через камеру телефона и если диод тускло мигает, меняй пульт.
