ошибка на кондиционере sistemair (sisplit ceilng 36 HP R) ошибка ЕС.
Автор маяк 13, 06 марта 2026, 16:34:28
маяк 13
Доброго времени суток. помогите в ремонте кондиционера sistemair (sisplit ceilng 36 HP R) ошибка ЕС. После запуска через разное время уходит в ошибку. Время до отключения всегода разное. В паспорте по ошибкам информации нет, в Интернете данные ошибки разняться, начиная от датчика температуры воздуха на внешнем блоке, до утечки фреона, утечки конденсата, выхода из строя платы управления внешним блоком.
Это обычная ошибка для Midea - датчик испарителя на внутреннем блоке не видит изменения температуры.
Причины - не поступает фреон в испаритель, из-за утечки, перекрыты вентили, неисправен сам датчик, не качает компрессор, оторваны трубки и так далее.
Нужна диагностика и проверка
Крвченко
У Sistemair ЕС чаще всего — это ошибка связи между блоками или сбой датчика. Раз время работы разное, исключите механику. Начните с проверки межблочного кабеля на обрыв и окисление контактов. Если контакт плавающий, ошибка будет выскакивать хаотично. Также проверьте датчик температуры на внешнем блоке и при отказе плата уходит в защиту. Если провода целые, сбросьте питание на 30 минут. Если не помогло — вероятно, плата наружного блока теряет питание из-за просадок или перегрева. Смотрите конденсаторы на плате. Без схемы сложно, но начинайте с контактов и датчика.
