Кондиционер Mitsushito SMK32DIG1 запускается с 5-6 раза и не всегда...
Автор TGV555, 03 июля 2025, 21:50:11
TGV555
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Кондиционер инверторный Mitsushito SMK32DIG1 (насколько знаю, это была дочерняя фирма завода Gree).
При включении в режиме охлаждения он начинает набирать мощность, после чего, когда потребление переходит за 1кВт и кондиционер должен выходить на штатный режим охлаждения, набор мощности сбрасывается (потребление становится около 100 Вт), вентилятор на внешнем блоке замолкает и высвечивается ошибка "P0" (фото прилагаю). Через секунд 20 он опять начинает отображать температуру, минут через 5 начинает пробовать набрать мощность и цикл повторяется. На видео звук, после которого происходит сброс и появляется данная ошибка...
Иногда при повторении цикла с 5-6 все же запускается и нормально работает дальше, но не всегда... Куда копать? Внешний и внутренний блок не так давно чистили, пыли и грязи нет, фреона вроде тоже достаточно.
Думаю, исходя из описания ошибки, что это либо что-то в плате управления внешнего блока (сбой в работе IPM-модуля (интеллектуального силового модуля) или IGBT-компонентов, отвечающих за управление компрессором) либо же неисправность датчиков температуры, которые сигнализируют о состоянии системы? Либо же это что-то другое? Может кто сталкивался с подобным?
Lenor
Либо перегрев, либо проблема с платой управления. Остальное, если все чистое, скорее всего можно исключить.
  • Вскрыть внешний блок
  • Достать плату управления
  • Открутить радиатор от платы
  • Прочистить спиртом радиатор и IPM-модуль
  • Нанести тонким равномерным слоем невысыхающую термопасту
  • Собрать всё в обратном порядке
  • Включить кондиционер и запустить
