• Comfee 09 инвертор, гудит 5 0 5 1
Автор daniil24, 14 сентября 2025, 08:20:26
daniil24
Поставил бу comfee 09 инверторную сплит систему на виброопоры, заправили r410 550г. Работает и холод и тепло. Но гудит как трансформатор, слышно за 50+ метров. Потребление тока в норме. Разбирали внешний блок, отключал вентилятор, гудит сам компрессор. Наклонял в работе, руками его тряс гул не меняется. Звук записал, ссылку прикреплю. Компрессор под замену или плата управления шалит?
daniil24
Надо поменять виброопоры самого компрессора, у б/у они часто рассохшиеся
Также дроссель PFC надо через виброопоры поставить, а не напрямую к корпусу
daniil24
Вот такое видео старта, вибрации на стене и креплении нет. Товарищ советует масла инжектировать
Судя по видео, уже уставший компрессор
Попробуйте добавить масло
Но без масла обычно звонкий звук, здесь глухой...
MeToke
Вполне себе обычный звук для компрессора, который повидал жизнь. Я бы не парился, ждал бы пока он доработает свое, а потом менять.
GIIKK
Не думаю, что масло поможет. Не похоже, что проблема в нем, может быть пусковой конденсатор?
Гальдор
Сплит старый, так что не стоит от него ждать большего. Работает и очень даже хорошо, пусть работает и дальше.
Aliev
Заменить виброопоры (резинки) компрессора и трансформатора, шум точно меньше станет.
Павел777
Цитата: daniil24 от 14 сентября 2025, 08:20:26Поставил бу comfee 09 инверторную сплит систему на виброопоры, заправили r410 550г. Работает и холод и тепло. Но гудит как трансформатор, слышно за 50+ метров. Потребление тока в норме. Разбирали внешний блок, отключал вентилятор, гудит сам компрессор. Наклонял в работе, руками его тряс гул не меняется. Звук записал, ссылку прикреплю. Компрессор под замену или плата управления шалит?
Да вы что, издеваетесь? Гул на 50 метров — это брак, а не диагностика. С такими симптомами даже гадать нечего. Требуйте замену по гарантии, пока он окончательно не развалился.
Гоша 2.0
Цитата: Павел777 от 10 декабря 2025, 22:34:24Да вы что, издеваетесь? Гул на 50 метров — это брак, а не диагностика. С такими симптомами даже гадать нечего. Требуйте замену по гарантии, пока он окончательно не развалился.
Вы тему полностью читали или как? Автор темы прямо пишет про то, что он купил систему уже б.у. Какая гарантия, вы про что?  ;D  ;D
KiT
На модели такого типа гарантию получить еще суметь надо, а во вторых, ну какая гарантия на бэушный кондиционер?
Miron
Компрессор. Но зачем под замену? Если гул не раздражает так уж и сильно, ждите того момента, когда он окончательно умрет. Поменять всегда успеете.
Игнат
Вообще не удивительно, что бюджетные модели, тем более уже поработавшие свое могут гудеть как трансформаторные будки. Тут только компрессор менять.
