• Закисшая гайка кондиционера COOPER&HUNTER CH-S09FTXLA-NG 5 0 5 1
Автор maximaze, 25 июня 2020, 19:41:36
maximaze
Доброго времени суток
Есть большая проблема в виде закисшей гайки на сервис кране кондиционера, а именно заводская гайка сидит намертво на штуцере 3/8, чем только не пробовал ее снять, ни что не помогает, дело все в том что кондиционер новый!!!Помогите решить вопрос цивилизовано, фото прилагаю.
Модель
Debond
Попробуйте сначала нагреть газовой горелкой, затем двумя разводными ключами, одним держим сам кран, что бы не вывернуть его, а вторым гайку.
maximaze
Газовой горелкой идея плохая, даже очень плохая.Проблема решились буквально за пол минуты, берём дремь машинку и погнали, раз два и готово.
Solksad
Ситуация знакомая, сам мучился. Попробуй прогреть гайку строительным феном (не паяльником!) и алюминий расширится быстрее латуни. Если нет фена, аккуратно постучи по граням через деревянную проставку, чтобы сбить оксидную пленку. И используй нормальный ключ, а не разводной грани не слизывай. Должно отпустить.
Омар
Знакомая беда. Если гайка прикипела на новом, то скорее всего, или заводской брак резьбы, или консервационная смазка засохла. Попробуйте прогреть аккуратно строительным феном (газовую горелку не надо!) и потом ключом с удлинителем для рывка. Если не поддаётся — не мучайте, вызывайте сервис, пусть меняют по гарантии, раз кондей новый. Один неверный рывок и штуцер провернёте, потом весь блок менять. Цивилизованно — это к официальщикам по гарантии.
Войцеховский
Цитата: Омар от 25 марта 2026, 22:25:31Знакомая беда. Если гайка прикипела на новом, то скорее всего, или заводской брак резьбы, или консервационная смазка засохла. Попробуйте прогреть аккуратно строительным феном (газовую горелку не надо!) и потом ключом с удлинителем для рывка. Если не поддаётся — не мучайте, вызывайте сервис, пусть меняют по гарантии, раз кондей новый. Один неверный рывок и штуцер провернёте, потом весь блок менять. Цивилизованно — это к официальщикам по гарантии.
А может просто ВД-шкой пролить и оставить на минут 15-20, пока она не проникнет везде, а уже потом и открутить? А с феном, вообще не вариант. Не поможет.
Вжик
Цитата: Войцеховский от 31 мая 2026, 12:58:02А может просто ВД-шкой пролить и оставить на минут 15-20, пока она не проникнет везде, а уже потом и открутить? А с феном, вообще не вариант. Не поможет.
Вот с языка просто сняли. Горелкой к кондиционеру лезть, ну как-то не очень, тем более, что он новый, не могло там намертво прикипеть.
Grek
Еще бы кувалдой попробовали бы треснуть, ну если хочется проблем, то можно. А так, ВД, не помогает, то можно и аккуратно прогреть.
Hastler
Цитата: Grek от 13 июня 2026, 00:02:07Еще бы кувалдой попробовали бы треснуть, ну если хочется проблем, то можно. А так, ВД, не помогает, то можно и аккуратно прогреть.
Если оксидная пленка запечатала резьбу, то в этом случае ВД не поможет. Обстукивание через деревяшку может помочь.
YuriyFat
Как бы фреон достаточно горючий материал или вещество, как бы бадабума не случилось. Обстукивание, силиконовые смазки... В общем, точно не греть.
Timoha
Цитата: maximaze от 05 августа 2020, 14:39:45Газовой горелкой идея плохая, даже очень плохая.Проблема решились буквально за пол минуты, берём дремь машинку и погнали, раз два и готово.
Хмхм. Интересно. А можете расшифровать что такое дрем-машина и что вы при помощи нее делали?
Artemon
Цитата: Вжик от 10 июня 2026, 23:37:04Вот с языка просто сняли. Горелкой к кондиционеру лезть, ну как-то не очень, тем более, что он новый, не могло там намертво прикипеть.
Горелкой точно нет, но вот от строительного фена может быть толк и никакого риска. Ну и какие-то смазки проникающие попробовать стоит.
Марсель
На новом блоке гайка не закисла, а прикипела от заводской пайки или лака. Не рвите штуцер, иначе сорвёте, и кран под замену. Прогрейте гайку феном, потом резко охладите спреем. Или аккуратно надрежьте вдоль грани, но не до резьбы. Если не идёт — меняйте кран, дешевле выйдет.
