• Из внутреннего блока капает вода, дренаж в норме 5 0 5 1
Автор АлександрF, 07 июля 2026, 10:14:36
АлександрF
Вопрос к специалистам. Cooper&Hunter CH-S09FTX5. Из внутреннего блока начали появляться капли в разных местах в районе выхода воздуха из кондиционера. Предыстория такая, что с июня по практически конец августа кондиционер проработал без замечаний. Потом стали появляться капли, которые разбрызгивало, либо капли вниз.
Вызван был мастер. Проверили дренажную систему, давление в блоке, уровень. Не помогло. От безысходности попробовали дозаправить, результата не дало. Принято было решение вернуть в исходное. Слили хладоген, заправили по схеме, через весы. Ещё раз проверили дренажную систему (просили воду из бутылки), выставили в горизонт по уровню. Продолжают появляться капли снова. Капает либо на белечье колесо, либо внизу в месте выхода воздуха из блока появляются капли. Причём в разных местах, в середине, то с краю. Вызванный очередной мастер говорит это конденсат, это нормально. Подбирайте режим работы по температуре. Моё  мнение ничего капать вне не должно. Может ли что то быть с платами управления, клапаном во внешнем блоке или какие ещё  причины? Уже четыре мастера вызывал, а причину так и не выявили.
Закрыть дверь на балкон.
Уставка = +21С.
FAN - Vmax.
Что не так - ?
MaratOff
Конденсат внутри комнаты это не нормально. Подумалось, а с дренажной ванночкой все нормально? Может просто перекосилась и с нее капает при наполнении.
Bender
А испаритель не обмерзает? Это тоже может быть причиной появления капель. Или прроблемы с фреонопроводом. Если теплоизоляция на трубках, соединяющих блоки, выполнена некачественно, на холодных поверхностях может образовываться конденсат. В местах, где трубки заходят во внутренний блок, эта влага стекает по корпусу
VadimKa
Еще одна причина, правда не очевидная, это неисправность вентилятора внутреннего блока. Если вентилятор работает кое-как, то воздушный поток распределяется неравномерно. В результате на испарителе может образовываться иней, а он уже тает и капает.
Timoha
Уровнем проверьте, нет ли небольшого уклона внутреннего блока Он должен висеть ровно. Небольшой перекос может приводить как раз к такому явлению.
Fedorov
Цитата: Timoha от 21 июля 2026, 14:38:18Уровнем проверьте, нет ли небольшого уклона внутреннего блока Он должен висеть ровно. Небольшой перекос может приводить как раз к такому явлению.
1-5 миллиметров вообще ничего не решает в этом случае. Так что скорее всего проблема не в этом, а в том, что перепад температур или источник тепла рядом. Окно открытое, например, в жару.
Тараска
Капать внутрь — это не относится к норме, мастер тут просто отмазался. Раз дренаж и заправка в порядке, смотрите испаритель: грязный, замёрзший или наклонён.
Ещё стоит проверить, не сбит ли отвод конденсата, и скорость вентилятора на малых оборотах капли сдувает. Плата и клапан тут ни при чём. Снимите корпус и гляньте, как вода стекает.
Marina
Проверьте или подключите для проверки новый датчик температуры испарителя внутр блока.
Этот датчик не даёт системе переморозить испаритель. Если сопротивление датчика немного "уплыло", на испарителе слишком много инея намерзает и когда компрессор останавливается, иней тает каплями на крыльчатку и разлетается в разные стороны.
И ешё, дренажка в межблочке укладывается под уклоном 1-5 градусов, об этом в любом сервис-мануале указано, чтобы конденсат сливался самотёком на улицу. Кондиционер по уровню это офк хорошо, но лучше чуть "завалить" в сторону трубок, по той же причине.
P.S. В любой непонятной ситуации надо дозаправить фреоном  :D это же как долить антифриз в радиатор  ;D  (лёгкая ирония)
Марсель
Плата и клапан тут ни при чём. Раз дренаж и заправка в порядке, смотрите испаритель: если он замёрз или забит, конденсат сдувает на крыльчатку. Ещё проверьте, не сбит ли наклон блока — вода льётся через край поддона. И гляньте скорость вентилятора: на малых оборотах капли летят. Снимите корпус и посмотрите, как стекает вода.
Яшка
Капли на колесо и в выход — это срыв потока с испарителя. Глянь загрязнение сот, кривизну поддона и нет ли подсоса воздуха мимо испарителя.
