Cooper & Hunter СH-S12LH/R очень слабо охлаждает
Автор Butson, 18 июля 2021, 11:21:05
Butson
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите в чем может быть проблема. Кондиционер Cooper & Hunter СH-S12LH/R практически не охлаждает хотя на мониторе 16 градусов.
Кондиционер и фильтра чистые.
Не запускался компрессор, заменил пусковой конденсатор, заработал. После несколько минут работы, на наружном блоке одна трубка покрыта инеем, другая сухая (фото).
Viktor 555
Butson
Это многое обїясняет.  :)
Спасибо!
Crazy Mont
Valeriy
Вот рядом с тем местом, где трубка покрыта инеем, есть утечка фреона, так что исправление проблемы, вакуумация и заправка фреоном.
Rostik
Да тут для начала надо с местом утечки фреона разобраться, нормально все исправить, а уж потом вакумация с заправкой.
Nixao
А не могли просто пережать трубку и тем самым затруднить приток фреона, что и приводит к обмерзанию?
Wolt
Ну если судить по фотографии, никаких пережатий не видно вообще. Тут просто скорее всего есть обычная утечка, которую надо устранять.
Vladik
Вообще не факт, что именно в этом месте. Иней он не только в местах утечки может быть.
Kirillov
Да по фото видно, откуда он идет. Разве что для самоуспокоения поискать еще варианты, где течет.
Ilia
Не для самоуспокоения, а для выполнения работы надлежащим образом. Редко, но бывает, что и утечка не в одном месте.
Abbas
Вообще не факт. Просто это как аксиома, что при утечке фреона первым делом инеем покрываются именно вентили.
