• Cooper @ Hunter при работе на тепло - ошибка L4 5 0 5 1
Автор samsebe, 07 ноября 2017, 09:57:53
samsebe
не могу найти код ошибки L4 кондиционера C&H , использую два аналогичных кондиционера, с одним все норм. , другой при включении на тепло запускает наружный блок и через некоторое время выдает ошибку L4 после чего отключается.
towarish
может не правильно расмотрели ошибку, если можно сделайте фото с кодом ошибки и выложите сюда ...
Что-нибудь при этом замеряли?
Давление, ток компрессора?
Crazy Mont
Код E0 — превышение нижнего порога пускового напряжения. Запуск частотного регулятора.
Код Е1 — превышение давления. Запуск системы защиты компрессора.
Код Е2 — угроза замерзания внутреннего блока. Запуск системы защиты.
Код Е3 — понижение допустимого порога давления. Запуск системы защиты компрессора.
Код Е4 — превышение допустимой температуры нагнетающей трубки. Запуск системы защиты.
Код Е5 — перегрузка компрессора. Запуск системы защиты.
Код Е6 — ошибка подключения/работы сигнального или питающего кабеля.
Код Е7 — установленные режимы сплит-системы не совпадают.
Код Е8 — перегрев испарителя. Запуск системы защиты.
Код Е9 — запуск системы защиты от подачи холодного воздуха в тепловом режиме.
Код F0 — поломка датчика нагнетания температуры.
Код F1 — поломка датчика температуры испарителя.
Код F2 — поломка датчика температуры конденсатора.
Код F3 — поломка датчика температуры воздуха в системе.
Код F4 — поломка датчика температуры нагнетателя.
Код F5 — поломка датчика нагнетающей трубки компрессора.
Код F6 — перегрев конденсатора.
Код F7 — в картере компрессора недостаточно смазки.
Код F8 — компрессор перегружен. Запуск системы защиты.
Код F9 — превышение максимальной температуры конденсатора вследствие снижения оборотов вентилятора при охлаждении. Компрессор перегружен.
Код FF — отсутствует питание одной из фаз/ошибка в работе монитора фаз.
Код FA — перегрев конденсатора/испарителя. Запуск системы защиты.
Код FH — угроза замерзания испарителя. Запуск системы защиты.
Код H0 — активирована защита от перегрева.
Код H1 — активирован режим разморозки конденсатора.
Код H2 — ошибка в работе электростатического фильтра. Запуск системы защиты.
Код H3 — превышение допустимой температуры компрессора. Запуск системы защиты.
Код H4 — ошибка в системе.
Код H5 — запуск системы защиты инверторного блока IPM.
Код H6 — неисправность датчика. Потерян обратный сигнал от электродвигателя вентилятора.
Код H7 — компрессор неисправен.
Код H8 — система дренажа переполнена. Запуск защиты.
Код H9 — неисправность электрического нагревателя внутреннего блока.
Crazy Mont
L4 - не нашёл ошибку
А на какой фабрике он сделан? Надо смотреть ошибки от бренда фабрики-изготовителя
Фил
Так и есть, по платам надо смотреть, скорее всего там какое-нибудь Чигго стоит.
DoorHan
Вроде как эта контора в симбиозе с Тошибой работает, так что может как вариант, смотреть ошибки Тошибы?
Lipsic
Цитата: wartandax от 29 июля 2025, 08:10:53
Тепловые насосы у них Gree делает
ну тогда логичным смотреть ошибки Грее... Вообще все так забавно с этими ошибками, надо еще понимать, от какой конторы смотреть.
Samed
Цитата: Lipsic от 31 июля 2025, 02:15:34
Цитата: wartandax от 29 июля 2025, 08:10:53Тепловые насосы у них Gree делает
Снимаете плату, смотрите маркировку, считываете производителя, смотрите ошибки по этому производителю.
Руслан_Минин
Цитата: samsebe от 07 ноября 2017, 09:57:53не могу найти код ошибки L4 кондиционера C&H , использую два аналогичных кондиционера, с одним все норм. , другой при включении на тепло запускает наружный блок и через некоторое время выдает ошибку L4 после чего отключается.
Да хватит уже гадать! L4 — это перегрев или защита компрессора. Не на тепло гоняй, а датчики температуры и давление в системе проверь. Может, фреона мало или вентилятор улицы тупит.
Evgen77
Мануал можно как-то скинуть? Вот в тех, что видел, для этого производителя ни разу не видел ошибки с таким букво-номером.
Яшка
L4 у C&H — это защита по току компрессора или перегрузка инвертора. Глянь ток клещами при старте на тепло, сравни с рабочим блоком.
