Помогите с дозаправкой кондиционера
Автор Тема: Помогите с дозаправкой кондиционера  (Прочитано 30820 раз)
sanek129
« Topic Start: 29 Февраля 2016, 00:09:07 »
Доброго времени суток.
Пару дней назад включил кондиционер и услышал шум шипения в контуре. Такое было 3 года назад когда при установке пережал трубки магистрали и вышла часть фреона. Как понял нужна дозаправка.
Кондиционер Делфа 07 фрион Р410. Хочу дозаправить сам.
Возникло несколько вопросов.
На кондиционере написано хладагент Р410. В продаже есть маленькие баллоны 600грам Р410А. Это один и тот же хладагент или разные?
Хватит ли мне одноконтурного монометрического коллектора?
Нужно ли стравливать оставшийся фрион и заправлять по весам или можно дозаправить?
Если дозаправить то проверять по давлению, или температуре выходящего воздуха?
Извините за такое количество вопросов, я не специалист.
Помогите пожалуйста советом.
« Ответ #1: 29 Февраля 2016, 01:24:27 »
Фреон R410a  - другого у нас не продают
Лучше всего заправьте по весам (ну или просто баллон 600 гр, если в контуре 600 гр.)
Манометра хватит, лучше не дозаправлять, тем более если не занимались этим никогда
Хладагент надо удалить из контура, отвакуумировать и залить новый
sanek129
« Ответ #2: 29 Февраля 2016, 01:34:02 »
Спасибо, понял.
Но зачем вакумация если в контуре есть давление?
« Ответ #3: 29 Февраля 2016, 08:49:47 »
Ну это если по весам - отвакуумировал, залил, подождал, потом включил систему
Можно потихоньку во всас и без вакуумирования
« Ответ #4: 29 Февраля 2016, 09:47:02 »
Опрометчивый совет получился. В семерках обычно всего около 600гр заправка. Если там осталось грамм 400 и он начал немного шуметь, то при дозаправке в 600 гр там будет уже 1 кг и летом будет новая тема :"Блок встает по высокому давлению".
Автору советую дождаться потепления (недолго осталось) и вызвать дозаправщика. Дешевле получится.
В любом случае без опыта зимой лучше не экспериментировать.
« Ответ #5: 29 Февраля 2016, 13:29:16 »
Последнее предложение в моём сообщении прочитайте, всё встанет на свои места...
0+600 =600
kasim
« Ответ #6: 29 Февраля 2016, 15:22:36 »
дайте кондею поработать , шум фреона при первом запуске после длительной остановки в холодное время года не всегда показатель  :-X
sanek129
« Ответ #7: 02 Марта 2016, 00:03:22 »
Дал поработать. Шум стал тише, но не исчез. Тонкая трубка магистрали холодная, но испаритель внутреннего блока не охлаждается. Температура за окном +10.
Почему я замочился.
Планирую ставить второй кондиционер в другой комнате, и хочется обслуживать их самому.
Как установить я уже знаю (себе и соседу поставил), а как дозаправить пока изучаю. Потому и прошу помочь полезным советом.
Может купить баллон 11кг фриона и весы?, Или какие есть еще методы дозаправки.
Вообше 410 по давлению можно дозаправить?
Спасибо.
144
« Ответ #8: 02 Марта 2016, 06:39:44 »
Почему я замочился.
Спасибо.
Можно дозаправить по "перегреву".
« Ответ #9: 02 Марта 2016, 08:58:33 »
Лучше большой баллон и весы, проще будет
При утечке в пределах 50% можно дозаправлять
Но сделаю оговорку это только простые конлиционеры, навороченные инвертора с кучей датчиков встают в ошибку , даже если давление и охлажление в норме
« Ответ #10: 05 Марта 2016, 10:16:42 »
Почему я замочился.
Спасибо.
Если изначально нормально смонтируешь,то дозаправлять доолго не придется.
А так баллон с фреоном и весы конечно лучше.
Дозаправлять по давлению можно, но нужно уметь. Лучше чтобы кто-нибудь научил, показал. По сообщениям с форума сложновато освоить это будет.
144
« Ответ #11: 06 Марта 2016, 09:00:45 »
Можно и руку обморозить запросто,если подключать-отключать манометр на выключенном.
sanek129
« Ответ #12: 08 Марта 2016, 03:15:24 »
Добрый день.
Хочу уточнить, правильными ли будут мои действия. (монометрический коллектор двухвентельный, фрион 410)
1 Подключаюсь к сервисному порту кондиционера
2 Стравливаю остаток фреона и перекрываю вентиль (при этом воздух из коллектора уходит).
3 Подключаю баллон с фреоном к коллектору.
4 Стравливаю воздух с магистрали баллон - коллектор вторым вентилем.
5 Заправляю по весам 420грам что написано на кондиционере.
6 Все закрываю, отсоединяю и пользуюсь.
Но есть вопросы.
При заправке кондиционер надо включать?
Если да то надо перекрывать жидкостный или воздушный кран?
может я чтото упустил?
Спасибо за помощь.
« Ответ #13: 08 Марта 2016, 08:09:14 »
Если не вакуумируете, то надо включать, так как фреон просто не зайдёт в кондиционер
Ничего перекрывать не надо
« Ответ #14: 08 Марта 2016, 11:38:49 »
Если заправлять в жидкой фазе, то нужно перекрыть газовый кран (на сплите это тот, к которому манометры подключаешь). Иначе жидкий фреон пойдет во всас компрессора, что чревато гидроударом.
Заправку лучше разбить на 2-3 порции с перерывом хотя бы в пару минут.
