Можно ли включать кондиционер зимой?
Автор Тема: Можно ли включать кондиционер зимой?  (Прочитано 10800 раз)
Валерия
« Topic Start: 22 Февраля 2013, 11:12:43 »
Помогите, совсем запуталась, летом купили кондиционер, дорогой, инвертерный, можно ли его включать сейчас,зимой?
Когда покупали менеджер сказал что можно без проблем, щас включили он еле греет, позвонили в сервис, нам сказали что нельзя
Сергей Викторович
« Ответ #1: 22 Февраля 2013, 21:45:59 »
Вообще-то, производители, обычно, указывают при какой температуре можно использовать кондиционер для обогрева. Кондиционеры «AUX», например, можно использовать при температуре не ниже -5С. При нарушении режима эксплуатации, Вы рискуете остаться без кондиционера. Дело в том, что при температуре ниже 0С конденсат в наружном теплообменнике начинает замерзать, блок покрывается льдом, резко снижается производительность кондиционера на обогрев. Всё это, может привести к выходу из строя компрессора. Так что, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, а потом решайте…
Антоха
« Ответ #2: 22 Февраля 2013, 22:15:28 »
Вы можете пользоваться свои кондиционером, но вам стоит установить одно устройство называется зимний комплект. Его действие заключается в том, что подогревает масло в компрессоре. При таком устройстве вы можете включать кондиционер при температуре воздуха на улице до -15 С.
boisha
« Ответ #3: 23 Февраля 2013, 21:38:36 »
[/quote]
 Такие устройства зимний комплект можно к любому кондиционеру поставить? Эти устройства продаются в магазинах с кондиционерами? Тогда можно спокойно включать свой обогреватель и не боятся за него.
Антоха
« Ответ #4: 24 Февраля 2013, 18:48:15 »
[/quote]
[/quote]
Да, такое устройство можно и нужно установить к любому кондиционеру. Как правило да, там где вы приобретаете кондиционер, то можно сразу купить и отдельно заплатить за установку такого устройства. Такое устройство можно купить в комплекте, но лучше на мой взгляд по отдельности покупать составляющие этого комплекта.
alex2158
« Ответ #5: 27 Февраля 2013, 00:32:51 »
 А есть ли смысл включать кондеционер зимой, не ужели у Вас такое отопление плохое, если да, тогда купите к нему зимний комлект и смело используйте.
backir
« Ответ #6: 28 Февраля 2013, 19:30:27 »
Мой друг очень часто зимой включает. Отопление такое мощное, что без него иногда плохо бывает)) Хотя и проветривают. Странно, но это факт
« Ответ #7: 06 Марта 2013, 22:19:33 »
Валерия, как я понимаю вы хотите использовать его зимой в режиме обогрева.
Так вот, чем ниже температура на улице - тем ниже эффективность кондиционера, и при минус 25 он у вас будет греть слабо в любом случае, так как его КПД падает к нулю.
Дождитесь минус 5 хотя бы и протестируйте, должен греть гораздо лучше.
А вообще читайте инструкцию к кондиционеру, там чётко указывают его рабочие температуры во всех режимах
« Ответ #8: 06 Марта 2013, 22:23:39 »
Цитировать
При работе на тепло зимний комплект бесполезен, он применяется только для работы кондиционера на холод зимой.
Основное устройство его-регулятор давления конденсации, а попросту говоря-замедлитель вращения вентилятора
V@D1k
« Ответ #9: 06 Апреля 2013, 23:25:19 »
если его одеялом укутать то смело можно!
а лучше шубой старой, у нас так все делают чтобы кондиционеру не холодны бло и он не замёрз! ::)
Alexander
« Ответ #10: 24 Апреля 2013, 20:41:07 »
читайте инструкцию насколько я помню до минус 5 использование на тепло зимой допускается почти всеми производителями. Наружный блок обязательно покроется ледяной шубой, но для этого у всех устройств (ну у большинства точно) есть режим оттайки, при котором кодиционер автоматически сменит режим для избавления от ледяной шубы, после чего вновь начнет работать на тепло. Однако при более сильном морозе пользуйтесь обогревателями. При работе на холод насколько я знаю  дорогие (инверторные кондиционеры) не предусматривают установку так называемого зимнего комплекта, поскольку их система управления уже включает в себя регулировку скорости вентилятора, а дополнительая регулировка (зимний комплект) просто испортит и плату и компрессор, а подогрев картера есть у большинства инверторов. Поэтому только установленные производителем температурные режимы.
Андрей Кондратов
« Ответ #11: 22 Мая 2013, 21:57:28 »
Включать можно, но после -5 нужно использовать зимний комплект. При этом учтите, что при минусовых температурах резко снижается КПД кондиционера и как следствие затраты на электроэнергию будут выше чем с обычным масляным обогревателем. Так что купите масляный обогреватель и в мороз не мучайте свой кондиционер. При плюсовых же температурах КПД кондиционера выше чем у масляного радиатора, включайте кондиционер, он будет работать в режиме теплового насоса с меньшим потреблением электроэнергии чем масляный радиатор.
RomanB
« Ответ #12: 28 Июня 2013, 17:04:31 »
Смотрите характеристики кондиционеров, там написано, при какой минимальной температуре их можно включать... И помните, что это все же - не их основная задача.
Valeri
« Ответ #13: 29 Июня 2013, 19:15:37 »
Я включаю постоянно и зимой (на обогрев) и летом (на охлаждение) - проблем никогда не было. Но максимальная температура за окном была не ниже -10. На счёт "укутать шубой" не советую, так Вы наберётесь проблем 100%!
