Видео по ремонту кондиционеров от Rotenberger Russia
Автор Тема: Видео по ремонту кондиционеров от Rotenberger Russia  (Прочитано 9772 раз)
« Topic Start: 14 Декабря 2015, 17:46:36 »
Краткость сестра таланта. Вобщем-то за видеокурс ставлю твердую 5-.
Что не понравилось:реклама занимает 30-50% ролика (многовато для ролика с названием "Урок...").
Недочеты:
1 ролик - откуда уверенность, что трубы будут 1/4 и 3/8. Сплиты бывают разные.
4 ролик - про пайку можно и побольше было сказать и показать. А так реклама MAP - газа. Этот ролик на 3-.
5 ролик - если не ошибаюсь, то забыл сказать, что гайку одевают до вальцовки. Мелочь, но важно!
7 ролик - в конце вакуумирования нужно сначала кран на коллекторе закрыть, а уже потом вакуумник выключать
8 ролик - шестигранники уродские, дозаправку нужно производить или при включенном кондиционере (на холод), или в отвакуумированные трубы. Если трубы открыть, то фреон из баллона просто так не пойдет. И дозаправлять нужно порциями.
9 ролик - точность такой дозаправки смущает. Опять же ни слова о порционности. При заправке жидким хладагентом в конце баллон лучше перевернуть, чтобы газ додавил жидкость в шлангах, потом закрыть коллектор, а потом баллон.
11 ролик - течеискатель у него под все фреоны заточен что ли? По крайней мере не у всех производителей это так. Неплохо было бы рассказать и о наиболее подверженных течям местах.
12 ролик - при скачивании хладагента эффективнее добавить в систему змеевик из трубы 1/4 и опустить его в ведро с холодной водой. Станция опять под все типы фреонов?
В целом повторюсь - очень недурно.
