Ремонт кондиционера RAS-13N3AVR-e
Автор Тема: Ремонт кондиционера RAS-13N3AVR-e  (Прочитано 7480 раз)
Па8ел
« Topic Start: 10 Мая 2020, 14:15:30 »
Доброго времени суток. Вышла из строя плата кондиционера. Подскажите, подлежит ли она восстановлению.
« Ответ #1: 10 Мая 2020, 14:17:41 »
Да.
Главное, чтобы транзисторы остались живы,
вместе с ними микросхема уходит и еще что-то.
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/toshiba-super-mms-mmy-map1001ht8-e-error-code-p22-neispraven-2d16da1/
Па8ел
« Ответ #2: 10 Мая 2020, 14:35:45 »
Спасибо. А вы не в курсе, на сайте МастерХолода есть ценник на ремонт данного кондиционера в части восстановления платы, он актуален на сегодня? Дается ли гарантия на ремонт?
ELECTRONOOB
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #3: 11 Мая 2020, 13:50:32 »
Сначала диагностика платы, если  закорочены 5VDC то сразу в помойку, на новую замена.
Па8ел
« Ответ #4: 11 Мая 2020, 13:58:55 »
Новую плату заказывать дорого, тогда проще новую систему поставить.
Па8ел
« Ответ #5: 11 Мая 2020, 14:00:46 »
Вообще у этих кондеев конструкция непродуманная какая-то, при малейшем прогибе корпуса происходит замыкание платы, хоть бы изолирующую прокладку поставили бы.
ELECTRONOOB
« Ответ #6: 11 Мая 2020, 14:58:30 »
Это у многих , зачем ставить защиту ) запчасти тоже продавать надо
« Ответ #7: 11 Мая 2020, 20:48:51 »
Это типичное явление, когда монтажники внешний блок используют,
 как козла для монтажа внутреннего блока. :)
« Ответ #8: 11 Мая 2020, 20:53:27 »
Официальная поставка платы - 6 месяцев. Цена - под 30 т.р.
« Ответ #9: 11 Мая 2020, 20:59:14 »
Неожиданный поворот, о котором ТС в теме умолчал. Я думал, что конденсатор вспух, прогорел текстолит. Да, может быть и процессор, и транзистор PFC, и блок питания.
Однозначно, это не гарантийный случай.
Кто танцевал на блоке, тот платит за банкет.
ELECTRONOOB
« Ответ #10: 11 Мая 2020, 21:21:22 »
В pfc нет транзисторов )
на airzap посмотрите новую плату, можете попробывать отремонтировать конечно. но что именно ремонтировать , повторюсь, будет понятно только после диагностики, есть ли возможность отремонтировать тоже.
Па8ел
« Ответ #11: 12 Мая 2020, 07:10:32 »
Да никто не танцевал на блоке, зимой снег упал с верхних этажей. Случай конечно не гарантийный.
Па8ел
« Ответ #12: 12 Мая 2020, 07:45:38 »
Нашёл на airzap https://airzap.ru/konditsioneri/plati-konditsionerov/plata-toshiba-ras-07eav-ee_i559
Судя по внешнему виду, повреждения были один в один как у меня.
ELECTRONOOB
« Ответ #13: 12 Мая 2020, 07:47:54 »
Там как повезёт ) визуально повреждения могут быть такие же , в объявлении написано что занимаются ремонтом , позвоните спросите .
Па8ел
« Ответ #14: 12 Мая 2020, 07:51:54 »
А как вообще подобрать плату правильно? Слышал, что для подбора и заказа надо обязательно указывать серийный номер кондиционера. Так же слышал что на блоках RAS-07N3AVR-e и RAS-13N3AVR-e платы одинаковые и взаимозаменяемые. На самой плате нашёл только маркировку MCC-5009-03.
