samsung AQV12KBBX (N) e 203
Автор Тема: samsung AQV12KBBX (N) e 203  (Прочитано 2685 раз)
Pavel Ivanov
« Topic Start: 20 Августа 2016, 20:12:26 »
Добрый день! Помогите разобраться(закончились идеи).
Кондиционер неисправен! Незапускается наружный блок,не компрессор,не вентилятор.
Ошибка е203 до этого писал что не полатки с датчиками(огоньки на плате наружного блока).
2 датчика на внутреннем Блоке выдают сопротивление 8 ком, 3 датчика на наружке( на калачах 8 ком, на радиаторе 8 ком,а на компрессоре 134ком). В электрике не силён,но подозрения на последний датчик.пытался ставить резисторы что б убедиться что дело в датчиках ни чего не запускается(пощелкает пощелкает и ошибка е203). На наружной плате ошибка - discharge over temperature(dual/single)).Воткнул новые датчики ошибка на внутреннем блоке такая же,а на внешнем поненялась на то что нет связи 1 минуту(в наружке 2 платы маленькая и основная,с 1 сигнал приходит на основную,так же пощелкает и тишина.....
Какие есть варианты?
