Маленький холодильник в шкафу.
Автор Тема: Маленький холодильник в шкафу.  (Прочитано 608 раз)
Azcom
« Topic Start: 22 Февраля 2024, 14:47:42 »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сильно не ругайтесь, я все таки в этой теме не знаток, но запрос есть.
Необходимо разместить маленький холодильник (50 литров) в шкафу. Дверь закрывается, есть вент решетка 10 на 40см на двери и задней стенке. По бокам по 5см расстояние. Там хранится молоко, в идеале поддерживать температура +6 градусов.
Сейчас использую компрессорные, ставлю на 3ку, 4ку и когда приезжаю там +10, +12. Если выше то уже чувствуется что видимо охлаждения не хватает. Поставил на 7ку, так у меня молоко в лед превратилось) хотя при этом на задней стенке шуба не нарастает.
А еще сейчас появилась необходимость увеличить рабочий объем холодильника, но при этом не меняя сам шкаф. Думаю в сторону
термоэлектрических, там хотя бы компрессор не будет съедать место. Но где то слышал что они долго будут охлаждать.
Что посоветуете сделать?
« Ответ #1: 23 Февраля 2024, 10:56:42 »
Поставьте в вентрешётку кулер типа компьютерного, иначе термоэлектрический нормально охлаждать не будет.
В отелях часто встречаю термоэлектрические в закрытых шкафах, работают не очень
Azcom
« Ответ #2: 24 Февраля 2024, 07:27:05 »
а разве в них уже не встроен кулер?
Просто я вот такой приобретал, маленький. Там уже с завода вентилятор шел
https://www.ozon.ru/product/ohladitel-dlya-moloka-cm-c1-dlya-kofemashin-dr-coffee-s-zamkom-i-podsvetkoy-1282772157/
« Ответ #3: 24 Февраля 2024, 11:56:00 »
Естественно, там 2 вентилятора, один из которых нагоняет тепло в ящик, из которого оно не выходит.
Соответственно, надо или убрать ящик или организовать удаление тепла из него, иначе мощность охлаждения резко падает
Azcom
« Ответ #4: 15 Марта 2024, 13:18:00 »
благодарю за мысли. Значит термоэлектрический отпадает.
в авито еще видел компрессорные минибары вот с таким охлаждением. Как я понимаю у них на стенках нет трубок для охлаждения, верно? Как думаете, они эффективно будут работать в закрытом шкафу? Или как вариант еще кулер прикрутить для постоянного охлаждения радиатора позади
« Ответ #5: 16 Марта 2024, 03:13:30 »
Компрессорный будет работать эффективней, но всё равно в закрытом ящике будет жарко
