Входной фильтр кондиционера
Автор Тема: Входной фильтр кондиционера  (Прочитано 4883 раз)
« Topic Start: 06 Октября 2013, 21:51:37 »
Итак, входной фильтр нужен для подавления помех-как для самой платы, чтобы из сети всякий мусор не попадал, так и наоборот-от инверторов в сеть тоже без них шуметь будет по-страшному.
По схеме видно что он состоит из двухобмоточной катушки, дросселя и конденсаторов.
Толщина провода и размер катушки зависит от тока потребления, поэтому на внутренней плате это небольшая катушка, а на внешней уже побольше, с серьёзным проводом диаметром пару мм.
Иногда для мощных кондиционеров даже приходится делать отдельную плату. (схема там немного посложнее, несколько каскадов из таких катушек с конденсаторами, релюхи защитные и т.д.)
Конденсаторы всегда на напряжение 450 В и более, неполярные, плёночные, размера немаленького тоже.
Вот, собственно, схема:
Катушка с внутренней платы:
Вид сверху:
Внешняя инверторная плата, уже побольше катушка:
Обозначение с обратной стороны платы:
Надеюсь, закончаться вопросы, что заменили "трансформатор", а питания всё равно нет, и как прозвонить эту "загадочную" деталь))
Отличительные особенности:
-обозначение на плате символом L
-наличие двух одинаковых обмоток
-стоят на самом входе, сразу после предохранителя и варистора
