Как извлечь платы из наружного блока Daikin RX25JV1B, висящего под окном?
Автор Тема: Как извлечь платы из наружного блока Daikin RX25JV1B, висящего под окном?  (Прочитано 45088 раз)
zvezdopad
« Topic Start: 03 Сентября 2020, 17:33:28 »
Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста скромному пользователю Дакинов - можно-ли снять обе платы с установленного на фасаде наружного блока Daikin RX25JV1B? Более 10-ти лет без проблем работали оба кондиционера, пока несколькими днями назад не случился в сети какой-то выброс , в результате чего общее УЗО отключило квартиру. И к удивлению, шторки на обоих кондиционерах оказались приоткрыми (хотя оба были выключены), но ни один из кондеев на команды пультов не реагировал. Понял, что это - результат всплеска напряжения. Полез искать предохранители/варисторы, но... они недоступны для меня без извлечения плат. А из окна 12-го этажа особо не покрутишься перед наружным блоком. Может найдётся имеющий опыт извлечения плат с указанного кондея и окажется столь щедрым, что поделится этим знанием? И ещё один вопрос, возможно знаете - какие именно номиналы варисторов там используются? Или наплевать на эту защиту?
« Ответ #1: 04 Сентября 2020, 13:53:48 »
Делюсь.
Зовите альпиниста.
zvezdopad
« Ответ #2: 04 Сентября 2020, 19:45:22 »
Делюсь.
Зовите альпиниста.
Вопрос не в доступе к платам. А в незнании способа их крепления во внешнем блоке. Я снял верхнюю крышку блока, пытался извлечь платы, однако, они неподвижны там. А рассмотреть со всех сторон способ их крепления - не представляется возможным. Потому, альпинист не нужен. Нужен человек, уже вытаскивавший платы из блока. Либо уверенно знающий - как это делается.
Однако,  благодарю что "поделились".
« Ответ #3: 05 Сентября 2020, 13:29:03 »
zvezdopad
« Ответ #4: 05 Сентября 2020, 18:11:34 »
Увы, вынимать платы придётся. Одна из плат видна, виден и один из предохранителей (3,15А), но, доступа для паяльника нет. А варисторов и второй платы - и не видно. Кстати, вот схема без номиналов элементов с крышки блока
В сущности, разобрать-вытащить платы - вероятно несложно, применив некоторую силу. Но, не хочется сломать при этом что-то. И, всё-же, хотелось-бы заранее купить варисторы, номиналы которых пока, увы, неизвестны.
« Ответ #5: 05 Сентября 2020, 21:18:05 »
zvezdopad
« Ответ #6: 06 Сентября 2020, 09:36:15 »
Ну,что Дайкин молодцы я узнал и без вас, за более, чем 10 лет их эксплуатации.
Но вот, зависть к столь умудрённым профессионалам у меня наблюдается - это-ж надо - по одному виду принципиальной электрической схемы определить - какая плата дохлая, а какая - живая?! Вот уж поистине - "Век живи, век учись и всё-равно дураком помрёшь". Завидую.
Кстати, заодно, не просветите-ли - что за элемент ВБ и где его искать? Точно во внешнем блоке? Ибо я, признаться, не могу никак его обнаружить на схеме?
И я вновь прошу уважаемых гуру попробовать ответить на два заданные выше вопроса - как извлечь платы и каковы номиналы варисторов?
« Ответ #7: 06 Сентября 2020, 09:57:18 »
« Ответ #8: 06 Сентября 2020, 10:01:11 »
zvezdopad
« Ответ #9: 06 Сентября 2020, 13:57:33 »
Что-ж, 10 лет службы без проблем с "железом" - тоже, довольно достойный результат. Особенно на фоне других участников рынка. И если мои "вылечатся" банальной заменой варисторов и предохранителей, то это будет + к поводу похвалить Дайкин.
Насчёт фоток. Как только в очередной раз открою крышку - обязательно сделаю фото. Уточнить-бы лишь - чего именно? Или общим планом ограничимся?
« Ответ #10: 06 Сентября 2020, 14:29:41 »
zvezdopad
« Ответ #11: 07 Сентября 2020, 08:58:48 »
Я видимо резко поглупел в последнее время - то вы объясняете отсутствие рекомендации по извлечению плат - отсутствием фото, а теперь говорите о ненужности фото, о "компонентном уровне" и "точках пайки"? Пардон, а разве для возможности сделать фото любой из плат - не нужно вначале извлечь эту самую PСB? Для чего я прошу помощи - именно для извлечения плат. И при этом, помощи в определении неисправности по SMD элементам и "точкам пайки" я не прошу. Я электронщик с достаточным образованием и опытом, поэтому и сам искренне надеюсь "вылечить пациентов". И, кстати, разве не вы УЖЕ определили "живые" и "мёртвые" платы в посте выше? Так что, остались лишь вытащить их из наружного блока.
А что представленная на крышке схема имеет малое отношение к "принципиальной электрической" - я знаю. В ином случае не спрашивал-бы о номиналах варисторов, кои были-бы указаны в настоящей принципиальной схеме.
ELECTRONOOB
  • Fujitsu - mhi - mdv
« Ответ #12: 07 Сентября 2020, 20:29:04 »
Чтобы извлечь Платы надо открутить морду , и рамку где подсоединяется межблочные провода ; отсоединяешь все разъёмы , вытягиваешь вверх вместе с дросселем и его рамкой
zvezdopad
« Ответ #13: 08 Сентября 2020, 07:59:15 »
Т.е. придётся, таки, размонтировать систему и затаскивать наружный блок домой? Поскольку, до саморезов морды (расположенных спереди)  дотянуться не просто?
Благодарю вас. А насчёт номиналов варисторов ничего не подскажите?
ELECTRONOOB
« Ответ #14: 08 Сентября 2020, 08:21:39 »
Все по стандарту , под бытовую сеть 471 , однофазную
