Какой мегаомметр нужен для ремонта кондиционера?
Автор Тема: Какой мегаомметр нужен для ремонта кондиционера?  (Прочитано 180 раз)
« Topic Start: 01 Сентября 2024, 09:38:54 »
При ремонте кондиционера иногда возникает необходимость проверки изоляции.
Обычный тестер в режиме прозвонки подает в измеряемую цепь напряжение DC 1...3 V,
поэтому утечка, проявляющаяся под напряжением 230V/380V, выбивающая автомат 25А, остается незамеченной.
В этом случае применяется мегаомметр, который подает DC 500V в измеряемую цепь, утечка становится явной, изоляция пробивается окончательно.
https://electrozamer.ooo/blog/ispitatelnoe-napryazhenie-dlya-izmereniya-soprotivleniya-izolyatsii?ysclid=m0l9vto21x186937499
« Ответ #1: 01 Сентября 2024, 13:47:11 »
В современных мегаомметрах можно выбрать значение тестового напряжения - 250, 500, 1000 В
« Ответ #2: 01 Сентября 2024, 15:14:40 »
wartandax, спасибо за поддержку темы.
Мегаомметры из Китая.
1 - Мегаомметр BM500A
https://mysku.club/blog/aliexpress/27941.html
2 - MS5205
3 - MH-12
https://youtu.be/Od6QG0ya8YA?si=wpF0fYbFszt2_us7
4 - Тестер изоляции до 3500V
https://aliexpress.ru/item/1005007287752063.html
Инструкция по эксплуатации мегаомметра
для кондиционерщика.
1 - Для проверки силового кабеля применяется DC1000V.
2 - Для эл. двигателей AC 230V, 400V
нормальная изоляция R>1МОм (I<0.5mA)
проверка выполняется при DC500V.
3 - Проверка изоляции компрессора в вакууме запрещена.
« Ответ #3: 01 Сентября 2024, 16:24:24 »
Внимание, вопрос.
Все мегаомметры оценивают качество изоляции эл. двигателя по R>1MOм (I<0.5mA)
 при DC 500V.
Можно ли в качестве мегаомметра использовать неоновый пробник (отвертку) и конденсатор 50 мк/450V, предварительно заряженный (DC 310V) через диод?
Качество изоляции оценивается по свечению неонки:
1 - не светится  - хорошая изоляция,
2 - cветится - плохая изоляция,
3 - в случае плохой изоляции, подтвердить измерение мегаомметром.
Проверено.
1 - Неоновый пробник светится от конденсатора:
I = 0.03mA ... 0.15mA,
при DC 300V.
2 - Заряженный конденсатор 10мк/450V держит заряд около 3 мин, достаточно для определения свечения неонки.
P.S.
Таким же способом можно получить
DC 620V, 930V, ecли соединить заряженные конденсаторы последовательно.
