Не запускается General Fujitsu ARG90TLC3 / AOG90TPC3L
Автор Тема: Не запускается General Fujitsu ARG90TLC3 / AOG90TPC3L  (Прочитано 3213 раз)
farad
« Topic Start: 05 Сентября 2018, 10:08:06 »
Добрый день. Есть проблема не запускается канальный кондиционер General Fujitsu ARG90TLC3 / AOG90TPC3L, на панеле управления ЕЕ:ЕЕ после определения код ошибки выдало: Е:0Е   :00
как можно устранить эту неполадку?
« Ответ #1: 05 Сентября 2018, 19:51:17 »
 Е:0Е
  :00
Е:0Е- высокое давление конденсации
Е:00- нет связи пду - плата внутрянки.
Пульт родной?
Cколько в эксплуатации?
farad
« Ответ #2: 05 Сентября 2018, 22:24:16 »
Пульт родной, брал др. пульт с такого же выдает тоже самое. Эксплуатируется с 2012 в летний период только охлаждение.
Serviseman, код ошибки что показал пульт на фото в первом посте, фото отобразилось???
« Ответ #3: 05 Сентября 2018, 22:54:40 »
Да.
Взаимо исключающие ошибки 00_0Е.
Если ошибка 00 - то соединение пульт-внутрянка или плата внутрянки дохлая.
Надо оборвать межблочную связь наружка внутрянка.
Смотреть реакцию.
farad
« Ответ #4: 05 Сентября 2018, 23:08:50 »
Да.
Смотреть реакцию.
т.е. брать откидывать концы которые идут к наружке от внутрянки и смотреть потом реакцию пульта!?
