Fujitsu ASY 10 PSA-w / AOY 10 инвертер не запускается
Автор Тема: Fujitsu ASY 10 PSA-w / AOY 10 инвертер не запускается  (Прочитано 3933 раз)
Ржаединов_Вит
« Topic Start: 09 Февраля 2014, 21:00:09 »
Столкнулся вот с такой проблемой! После длительного не использования кондиционера. Когда включаю с пульта сразу запускается вентилятор наружного блока, затем  через 5-10 секунд включается и компрессор и вентилятор. Но проходит несколько минут и на внутреннем блоке начинает мигать индикатор Timer. Но при всем при этом внутренний блок работает. Вообщем я проверил все что можно, сейчас снял платы буду пробовать  с ними возиться, может кто сталкивался с таким вот траблом, или у кого-то  есть хотя бы коды ошибок?
Trut_Nikita
« Ответ #1: 09 Февраля 2014, 21:02:41 »
Я предполагаю current cut, ну или неправильное положение ротора, тут следует считывать мигания светодиодов на морд.
Стародворцев_
« Ответ #2: 11 Февраля 2014, 21:38:51 »
Я так же стал подозревать, что есть проблемы с током, но так как мне пришлось работать на высоте 3 этажа, и я с собой не захватил осциллограф, то и проверить сигнал с датчика тока не было возможности.
Семигорелов_В
« Ответ #3: 11 Февраля 2014, 21:42:32 »
К сожалению, по сигналам светодиодов ничего не получиться определить. У него на морде находиться две линейки светодиодов, Operate – красно-желтая и Timer – зеленая.  При всем при этом линейка Operate постоянно горит, а Timer мигает не прерывно. И ничего не получается при использовании пульта, даже если вы нажмете кнопку Test run.
Костриков_Фел
« Ответ #4: 12 Февраля 2014, 23:05:03 »
 Я понимаю, что, скорее всего, предложу что-то из ряда вон выходящего, но все же. А если попробовать вырубить полностью питание, а затем его подключить, может в этом случае мозги перезагрузятся и пропадет  ошибка.
Гурнов_Трофим
« Ответ #5: 12 Февраля 2014, 23:07:47 »
Ну, предположим, что вы убрали ошибку путем вырубания и вырубания питания, а что делать если через определенное время опять появиться та же проблема? Что каждый раз бегать и вырубать рубильник?
Ржаединов_Вит
« Ответ #6: 12 Февраля 2014, 23:15:30 »
Снял я эту плату и что получил в итоге, она на столе тоже начинает мигать, такое чувство, что она посылает сигнал на внешний блок и ожидает какого-то отклика.  Ладно буду ковырятся дальше и искать проблему.
