Выключается компрессор
Автор Тема: Выключается компрессор  (Прочитано 2565 раз)
Maks
« Topic Start: 16 Августа 2015, 22:06:38 »
Такая проблема: после первого запуска компрессор отключается после 5-7 минут работы. Все показатели в норме, напряжение нормальное. Этот цикл периодически повторяется.
Buvalui
« Ответ #1: 16 Августа 2015, 22:22:25 »
Нужно протестировать тепловое реле, так как оно отвечает за то, когда будет отключение. Как вариант, можно попробовать его заменить на аналогичное, можно поставить от другого производителя. Это самый простой способ.
sidorenko
« Ответ #2: 19 Августа 2015, 11:31:30 »
Лучше ставить оригинальное реле, потому как очень тяжело подобрать от другого производителя, чтобы работало нормально. Проблемы с ними часто случаются.
ruben
« Ответ #3: 19 Августа 2015, 14:49:26 »
Не всегда есть оригинальные запчасти, потому что если модель уже снята из производства, то найти можно только на вторичном рынке и не факт, что там продадут то, что покупаешь. Много подделок и некачественных товаров можно таким образом купить.
