УЗО - ставить или нет?
Автор Тема: УЗО - ставить или нет?  (Прочитано 2297 раз)
« Topic Start: 19 Декабря 2023, 12:20:18 »
Судя по активности в теме,  видно, что для монтажника кондиционера установка УЗО - непосильная задача и лишние хлопоты.
У монтажника хватает смелости на подключение 3 проводов к автомату в эл. щите, установленном электриком.
Пусть горит эл. щит ярким пламенем от перенапряжения с оторванным 0 - это сфера ответственности электрика.
Многие монтажники не подозревают о перекосе фаз и сбалансированной нагрузке, в этом случае обрыв 0 не дает скачка напряжения, определяется легко - разность потенциала между N, GND:
10V...20V -  надо подбирать нагрузку по фазам, АВ и сечению провода.
Поэтому большинство кондиционеров от перенапряжения выгорает в остановленном состоянии, когда потребление тока менее 1А, вместо 10А...20А.
Дал электрик землю - хорошо,
нет - тоже не важно, кондей работает в любом случае.
Надежность работы кондиционера в дальнейшей эксплуатации и безопасность пользователя не волнует никого.
"Назначение УЗО.
УЗО предназначены для отключения участка сети, из которого произошла утечка тока, численно равная или большая дифференциального тока данного УЗО.
Электробезопасность.
Наиболее важное применение УЗО – обеспечение электробезопасности людей. УЗО обеспечивает:
1 - защиту от прикосновения к токоведущим частям;
2 - быстродействующее отключение электроприборов при замыкании на корпус."
http://note-s.narod.ru/uzo/metod.htm#%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A3%D0%97%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85.
Два типичных фатальных случая, которые исключены при подключении УЗО.
http://forum.masterxoloda.ru/toshiba/plata-mcc-5009-03-ras-13skv-e2-upal-kirpich-peremknulo-jekranom/
Таких случаев с пробоем на корпус гораздо больше. Пробой компрессора, FAN, EEV, подогрева картера, датчиков, проводов с последующей разгерметизацией контура - было много.
В настоящее время пошла мода на горячее шасси и горючий фреон (R32, R600) в холодильниках и кондиционерах тоже.
УЗО просто необходимо, для предотвращения пожара.
Неужели никто не замечает опасности?
Неужели пожар в "Зимней Вишне" с утечкой в светильнике между L, GND из-за протекшей крыши, никого ничему не научил ?
Фокус в том, что кондиционер монтируют и обслуживают разные узкозаточеные специалисты, проектировщик, электрик, монтажник, сервисник, электронщик.
Монтажник слаб в электрике, электрик - в монтаже кондея, электронщик в гидравлике. Каждый правильно шьет свою пуговицу, а как пиджак сидит никому не интересно.
