Проблема с HAIER HSU-09RA03
Автор Тема: Проблема с HAIER HSU-09RA03  (Прочитано 4273 раз)
Макарыч
« Topic Start: 22 Марта 2014, 18:28:19 »
Зависит от температуры снаружи. В принципе, показателей полно: давление на всасе, перегрев, температура на входе внутрянки на выходе. Если теплообмена хватает, и если у наружного блока компрессор включается одновременно с крыльчатокй, то не хватает теплообмена.
Компрессор вообще запускается?
При чем тут перегрев, если компрессор и крыльчатка синхронно запускаются? Давление в норме, не хватает теплообмена!
Это защита по датчикам или по току.
Самодиагностики, наверняка, нету! Если же датчики и токи в норме, то плата.
Спасибо, проверим
Скачать коды ошибок для кондиционера можно по ссылке slil.ru/27765973 - ввести в поисковик
Если и это не поможет, можно обратиться в сервисный центр дистрибьютора ( тел. (495) 543-38-38)
О каких ошибках речь? Он не выдает ошибок! И нахожусь  в Керчи!
