Помогите разобраться с Samsung SH07ZZ8
Автор Тема: Помогите разобраться с Samsung SH07ZZ8  (Прочитано 7565 раз)
XXX-Men
« Topic Start: 18 Июня 2014, 02:08:09 »
Кондиционер на тепло не включается ,и если давить на кнопку "МОDЕ", то на пульте звукового сигнала нет, как по стандарту должен быть при нажатии на обогрев. Итог таков, что вентиляционная система внутреннего блока работает, но вот тепла как раз и нет. Если сравнивать, то во всех других режимах пульт издает как положено звук и все работает, но на охлаждение. Сначала думал, что что-то с пультом, но оказалось, что нет, как раз он работает нормально, потому что пробовали с другим. В чем причина может быть?
Я за комфорт во всем!
КарпСергеевич
« Ответ #1: 18 Июня 2014, 23:54:55 »
Так в пульте значит и стоит поискать причину. Хотя порой доходит до банального. Батарейки садятся и народ начинает паниковать. Поэтому стоит призадуматься обязательно перед тем как хотели бы адаптировать, с чего именно начинать работу.
Tarzan
« Ответ #2: 19 Июня 2014, 15:34:17 »
Датчики все проверяли?
У меня контакт отходил, и кондиционер пахал нормально, а вот как раз тепла не давал. Когда залез, то отошел контакт один. Из-за него все и было. Как только подключил, то и все нормально стало работать.
Ума набираешься не с годами, а с опытом
Барсик
« Ответ #3: 22 Июня 2014, 01:45:28 »
Данная модель не может относиться только к охлаждающим?  Правда насколько помню, то в основном все кондиционеры Samsung имеют функцию тепла и холода.
Было бы не плохо, если есть сервисные коды на этот блок, тогда реально ввести их и кондиционер заработал бы.
Махмудик
« Ответ #4: 22 Июня 2014, 01:48:34 »
Бывают пульты, на которых нет обозночения "солнышко", тогда пульт от другой модели и скорее всего-это SC05ZZ8, а если посмотрите и есть оно, то стоит попробовать и в самом деле поставить перекодировку 005024-170360.
Детство-это лучшая пора, которая есть у человека, но осознание этого приходит только с годами.
Барсик
« Ответ #5: 22 Июня 2014, 01:54:47 »
СТОП!
Тут сложновато сказать кто и что сделал, потому что я не увидел, чтобы автор написал о том новый или нет,пока все это остается догадками. Но если сновья, то  не уверен, что могут попутать пульты. Потому что раньше то работал похоже.
Гримм
« Ответ #6: 22 Июня 2014, 05:59:32 »
Я пару лет назад ставил этот кондиционер и прям проблема была такая же.  Получалось что в совершенно новом кондиционере, стоило его только включить на обогрев, так сразу же катушка 4-х ходового клапана электромагнита  перегревалась. Поэтому в данном случае стоит сначала посмотреть что там с клапаном электромагнитным 4-х ходовым.
Бородач
« Ответ #7: 22 Июня 2014, 06:10:36 »
Ребят, причём тут 4-х ходовый, avitalii нужно посмотреть на плате, потому что скорее всего может реле на клапан забыли поставить, сразу понятно станет от ходовой ли, лучше посмотреть взяв дополнительный пульт, а еще лучше, если он будет от другого кондиционера, и можно заменить код, как вариант предлагаю этот-024567-17021d.
Костиков
« Ответ #8: 22 Июня 2014, 06:16:35 »
Можно посмотреть управление проходит ли на реле, от которого идет питание на 4-ходовой клапан. И тогда будет видно, коли  управление в норме, то менять придется реле. Когда же показывает что оно не работает, то прям точняк придется менять плату.
Чупакабра
« Ответ #9: 22 Июня 2014, 11:34:56 »
Код нужно прописать правильно!
Неправильный код может перегреть и сжечь клапон!
Спирва фрион слить надо и по весу налить до уровня, там на моторе есть стикло.
Масло провиряли, если мутное минять нада, плахое масло испортит гидромуфту и всему кондеру кирдык.
Костиков
« Ответ #10: 22 Июня 2014, 23:15:20 »
Неужто все настолько печально?
Я не вижу оснований для того чтобы менять масло и тем более его сливать. Как раз этот процесс не люблю больше всего.
Мне показалось, что если что для начала стоило бы осмотреть, а потом уже проводить все планируемые моменты.
