Показывает ошибки Е1 и Е57 Mitsubisi FDUR508CES
Автор Тема: Показывает ошибки Е1 и Е57 Mitsubisi FDUR508CES  (Прочитано 4092 раз)
Проша
« Topic Start: 18 Июня 2014, 05:51:35 »
Наверно так сошлись небеса, что там где я пребываю кондиционеры в этом году отказываются работать. Так вот, на работе перед выходными две сплит-системы работать перестали , одна вообще не включается и сверкает красным глазиком и выдает ошибку Е57, а второй можно сказать, что работает, но 1-4 минуты и  вырубается, а на табло высвечивается Е1.
Что это значит, я просто понятия не имею.
Панкрат
« Ответ #1: 18 Июня 2014, 23:29:16 »
У Вас все просто, ошибка E57 показывает, что температура в районе "трубного" механизма, который ведет к испарителям намного ниже положенной +3 грЦ.
Методы устранения-это есть загрязнения или просто не предусмотрен воздушный фильтр
еще как вариант, возможно неисправен термистор
и последнее на что стоило бы обратить внимание так же-это неисправная плата управления внутреннего блока
А вот ошибка, которая выходит на Е1, то тут просто- нет связи между блоками.
КарпСергеевич
« Ответ #2: 18 Июня 2014, 23:32:22 »
Панкрат, какой Вы молодец! А я сижу и думаю, в чем же может быть причина, а оказывается что все проще, чем предполагалось. У меня визуальная память не очень, в связи с этим и путаю всегда и все.
XXX-Men
« Ответ #3: 19 Июня 2014, 11:23:48 »
И как устранять нужно ошибку, которая выходит, когда "связь теряется"? У меня выходило как-то тоже, но после выключения все пришло в норму и я решил, что это глюк. Но тем не менее хочется понимать как устранить, если проявится все снова.
Я за комфорт во всем!
Собололев
« Ответ #4: 23 Июня 2014, 01:37:45 »
Сижу, думаю... Я чего-то и не вспомню чтобы с такими ошибками вообще сталкивался. Как думаете, от чего они вообще начинаются? Бывает же что не правильно используют. Но самая главная причина-это какая?
Тише поедешь, дальше уедешь!
Истина жизни.
Альберт3
« Ответ #5: 23 Июня 2014, 02:04:16 »
Так это же связи нет между блоками, поэтому ошибки и весят. Я обычно делаю все проще. Раз такая ситуация сложилась, то стоит просто для начала перезагрузить систему все, и только потом идти уже к более глобальным вопросам.
