Panasonic CS-E12DKDW не выдержал перенапряжения. Как реанимировать?
Автор Тема: Panasonic CS-E12DKDW не выдержал перенапряжения. Как реанимировать?  (Прочитано 6622 раз)
Саня
« Topic Start: 26 Апреля 2014, 03:00:34 »
Panasonic CS-E12DKDW просто не выдержал перенапряжения, которое было как всегда пущено неожиданно для жильцов.
В итоге работать кондиционер перестал. Пришлось мне ехать смотреть что случилось с ним, так вот внутренний блок почти весь полетел, а точнее взорвался электролитический конденсатор 69х450 в,так же полетел и 12-ти-вольт. стабилизатор, просто сдох 5-ти-вольт. стабилизатор, и для полной кучи можно сказать, что обуглился термо-предохранитель в силовом трансформаторе. Понятно, что все пришлось покупать и менять, сначала показалось, что плата начала работать, но это была только видимость, потому что проблема открылась в новом формате, то есть если ставить его на охлаждение, то зажигаются светодиоды, вроде как обычно открывается жалюзи, издает звуки запуска внутренний вентилятор, но потом вентилятор останавливается и начинает моргать "Таймер". Если же заходить в меню, то на "CHECK", внутренний блок издает звук на параметре F11. Что это может быть и как исправить? Потому что у меня уже мыслей не осталось вообще.
То ли весна такая хреновая,то ли она еще и не начиналась....)))
Чупакабра
« Ответ #1: 26 Апреля 2014, 22:41:05 »
Наружку смотри, там тоже кое-кто вспух и обуглился  ;)
Серый 2014
« Ответ #2: 27 Апреля 2014, 00:10:54 »
В связи с тем, что сразу очень много проблем вылезло, то и сделать просто не реально быстро будет. Потому что какую деталь не возьми, а с ней получается проблема. Пока все не замените, то все равно лучше не станет в итоге.
Михалек
« Ответ #3: 27 Апреля 2014, 17:35:52 »
Это однозначно все сгорело что могло только. И еще зависит от того сколько прошло в общем тока.... И был ли в этот момент кондиционер включен. Это два вопроса, которые довольно сильно интересуют обычно.......для того чтобы выяснить все причины.
Саня
« Ответ #4: 27 Апреля 2014, 17:38:36 »
Если не ошибаюсь, то где-то 350 точно было и отключался он с пульта в этот момент, получается что самый пик как раз пережил он во включенном виде. Но как говорится что теперь об этом, нужно понимать что делать дальше.
Михалек
« Ответ #5: 27 Апреля 2014, 17:47:12 »
Саня, так это уже говорит очень даже о многом. Поэтому сразу понятно, что сгорит. Правда еще из перечисленного список небольшой. Бывает значительно все хуже.
Пискачев
« Ответ #6: 27 Апреля 2014, 17:50:57 »
Попробуйте вскрыть инвектор и посмотреть что там. Так как скорее всего именно там все и кроется. Замена некоторых деталей как раз и решит все вопросы. И начнет работать все в прежнем режиме.
Голубев
« Ответ #7: 27 Апреля 2014, 17:53:53 »
Да вроде эта ошибка сигнализирует о внутренних поломках. Я вот точно и не вспомню, но уверен именно в этом. Наверно стоило вскрыть блок и проверить еще некоторые части, до которых как раз руки и не дошли.
Саня
« Ответ #8: 27 Апреля 2014, 17:59:14 »
Итог таков, сейчас посмотреть решил еще и  инвертор, потому что до этого не открывали и оказалось, что  варистор сделал свою функцию и всю мощь наложил на предохранитель, в связи с чем, тот благополучно скончался)))
Пискачев
« Ответ #9: 27 Апреля 2014, 18:00:40 »
Вот и хорошо, что все вопросы быстро разрешились и при замене его теперь все будет функционировать в прежнем режиме. Хотя я бы предъявил все затраты и претензии компании по электроэнергии.
Маркс
« Ответ #10: 27 Апреля 2014, 19:25:50 »
Так он для этого и стоит, чтобы перенаправлять некоторые моменты жизненные и если что страдает именно предохранитель, который на такие случаи и стоит, считаю что он выполняет роль громоотвода. ;D
Светозар
« Ответ #11: 27 Апреля 2014, 19:37:59 »
Я в таких ситуациях еще и все же к руководству компании обращаюсь, так как было у нас когда саданули напряжение такое, что сломалось все что только можно, и соответственно все не купишь. Поэтому пишите, чтобы возмещали еще все.
Маркс
« Ответ #12: 27 Апреля 2014, 20:23:31 »
На это нужно время, а для начала нужно сделать, чтобы была возможность дальнейшего использования еще, и не сидеть в морозе или наоборот холоде пока будут идти разбирательства, тем более в основном все это надолго бывает.
Гавришка
« Ответ #13: 27 Апреля 2014, 20:31:08 »
Вот Вы прикольнулись над бедным автором))) У него и там мозги наверно пухнут от ситуации, а тут Вы со своими приколами.)) Да и еще жесткими. Там ведь тоже полетели по любому части.
Саня
« Ответ #14: 27 Апреля 2014, 20:45:18 »
Ну, не такой я прям и бедный, как Вы хотите сказать. Все в норме, понятно что не приятно. И наружку уже тоже посмотреть успел. Слава богу там не настолько все печально, как с внутренним.  ;D
