Ошибка с кодом 0А на Samsung ADH2400E
Автор Тема: Ошибка с кодом 0А на Samsung ADH2400E  (Прочитано 2519 раз)
Собололев
« Topic Start: 19 Июня 2014, 10:21:14 »
У меня, на кассете Samsung ADH2400E появляется после нескольких минут работы код 0 и затем на дисплее пульта появляется телефонная трубка. Как-то никогда с таким не сталкивался. Как думаете, что это может означать?
Тише поедешь, дальше уедешь!
Истина жизни.
XXX-Men
« Ответ #1: 22 Июня 2014, 23:19:17 »
А все просто, нужно взять и записать в ней номер телефона, где в случае чего ремонтироваться будете или горячей линии. Нужно пробоваться, чтобы пониматься все. Но других причин я не вижу, чтобы такого плана ошибка просто так выходила.
Я за комфорт во всем!
Костиков
« Ответ #2: 22 Июня 2014, 23:21:39 »
У Вас простоя случайно не было?
У меня как-то кондиционер начал "хандрить" после зимней спячки. Бывает такое. Я не смогу сказать от чего, но бональное "замерз", конечно не пройдет.
Барсик
« Ответ #3: 22 Июня 2014, 23:24:03 »
Это точно настройки. И видимо какие-то данные слетели. Правильно говорит оппонент выше, что нужно требуется внести телефон, а вот какой именно, то здесь только методом проб. Даже мастера-асы, если что-то не понимают, то для нахождения результатов пробуют все.
КарпСергеевич
« Ответ #4: 22 Июня 2014, 23:25:37 »
Думаю, что единственно правильное решение-это позвонить в сервис или на горячую линию, где смогут по этой модели дать консультацию. Потому что логично, что технике требуются данные, а вот какие именно, то сложно сказать.
Альберт3
« Ответ #5: 23 Июня 2014, 02:12:30 »
Рассказываю. На пульте есть меню, вот перед установкой даже нужно было ввести все что там написано. Вроде как получается заполнение информацией. Если же этого Вы не делали, то начнет вот такая ошибка и выходить.
