Изменение цвета масла
Автор Тема: Изменение цвета масла  (Прочитано 15471 раз)
Саня
« Topic Start: 26 Апреля 2014, 02:46:05 »
У меня висит Тадиран-потолочный десяти-киловатный, который на днях пытались заправить маслом, но "чуток" борщанули и перелили. Так вот проверили после этого, а рабочий ток компрессора 23А теперь 13.
Понятно, что стали излишки потихоньку сливать, чтобы дошла отметка до нормы. И как всегда все получилось, что сделал с точностью до наоборот, но именно после я решил проверить залитое масло на кислотность, так вот капнул масло в ампулу и цвет стал неожиданно изумрудным. Интересует является ли это нормой или нет?
То ли весна такая хреновая,то ли она еще и не начиналась....)))
васин
« Ответ #1: 26 Апреля 2014, 11:39:31 »
насколько я знаю, зеленоватый цвет оттенок масла(особенно на свету) - признак воды в системе.  ну а без теста на кислотность наличие кислоты в масле обычно видно по характерному запаху
Емельянов
« Ответ #2: 26 Апреля 2014, 21:58:57 »
Да нет конечно, потому что масло должно оставаться по цвету желтым. Знаю, что есть таблица по цветам у мастеров, по которой и можно было бы все узнать при желании, но не уверен, что есть у всех. Когда я учился, то мне говорили о том, что цвет изменяться ни в коем случае не должен.
Георгиевич
« Ответ #3: 27 Апреля 2014, 15:37:14 »
А Вы что именно с ним делали до этого? Если покупное, то есть вероятность, что некачественное попалось. Я так уже брал, правда первоначально я все же проводил проверку и только потом наливал, а не как ты, с точностью до наоборот)))
Россия впереди всех и всегда!
Голубев
« Ответ #4: 27 Апреля 2014, 15:39:05 »
Точно знаю, что зеленый цвет ничего хорошего не предвещает. Это подделка или еще какие- то нюансы. Вот что именно я не совсем понимаю, просто в свое время выучил означение цвет, чтобы знать к чему в случае чего готовиться нужно.
Саня
« Ответ #5: 27 Апреля 2014, 15:42:27 »
Ну, как говорится уже сделано, теперь нужно понять к каким последствиям готовиться. И как в целом исправлять ситуацию? Потому что нравоучения я и сам себе уже провел, но как говорится не реанимируешь только словами кондиционер.
Саня
« Ответ #6: 27 Апреля 2014, 15:44:42 »
Ну Вы меня конечно порадовали.  ;D Значит будем работать на "подделке", нужно какие-то варианты искать, что толку руки то опускать? Все равно это ни как не излечит. Можно ли слить и залить будет другое или такого невозможно сделать?
Георгиевич
« Ответ #7: 27 Апреля 2014, 15:48:14 »
Цвет такой получается при добавление в масло краски для УФ. Могу сказать, что все равно пока что у Вас не все так безнадежно, как кажется. Так как если был ярко желтый, то труба, только замена шла бы.
Голубев
« Ответ #8: 27 Апреля 2014, 15:51:21 »
Да это не автор скорее всего, а ситуация такая, так как не любят блоки инородного ничего, а в данном случае как раз это и получается. Но все же можно попытаться что-то сделать, но не точно что что-то может получиться.
Светозар
« Ответ #9: 27 Апреля 2014, 15:54:58 »
А блок то новый или нет? А то если новый, то можно попробовать на завод сдать, чтобы поменяли или почистили хорошо, если же старый, то стоит ли стараться? Намного удобнее будет приобрести новый в случае чего.
Голубев
« Ответ #10: 27 Апреля 2014, 15:56:52 »
Я не согласен, что нужно сдаваться "без боя". Всегда необходимо пробовать что-то сделать. В данном случае просто посоветоваться с профи прям не плохо или если ест с сервиса знакомые, уверен, что у них и хуже бывают ситуации.
Саня
« Ответ #11: 27 Апреля 2014, 15:58:08 »
Блок не новый, но и менять его не было мысли. Потому что до этого вполне исправно все работало. Я что-то все же сомневаюсь, чтобы не было вероятности все в норму привести.
Георгиевич
« Ответ #12: 27 Апреля 2014, 16:00:54 »
Я как-то читал, что зеленый цвет вообще означает присутствие меди, а если это так, то стоит подумать как она туда могла попасти и возможно попробовать сходить в магазин, где именно брал масло.
Голубев
« Ответ #13: 27 Апреля 2014, 16:02:33 »
Слышал, припоминаю. Но она могла быть и в блоке самом. Потому что есть вероятность, что на заводе, когда новый допустили оплошность. Я все это слышал от профессионального мастера.
Маркс
« Ответ #14: 27 Апреля 2014, 16:06:21 »
В данной ситуации можно сказать, что будет наука в начале проверять, а потом наливать и только то что и должно быть, а не все что просто есть под рукой. Не раз слышу о замене чего-либо.
