Чем отличаются дорогие кондиционеры от систем эконом класса
Автор Тема: Чем отличаются дорогие кондиционеры от систем эконом класса  (Прочитано 6927 раз)
super_anna
  • работа наше все
« Topic Start: 11 Июня 2015, 15:55:04 »
Все кондиционеры очень похожи между собой функциям. Чем же тогда принципиально отличаются дорогие модели и модели эконом класса?
Как же трудно показать себя с лучшей стороны, если у тебя все стороны одна лучше другой.
Sergey78
« Ответ #1: 11 Июня 2015, 16:31:13 »
В дешёвых охлаждающих системах полностью отсутствуют элементы защиты от ошибочной эксплуатации.Такая защита дает значительное удорожание конечного продукта, а для хороших продаж роли большой не играет.
Max_H
« Ответ #2: 12 Июня 2015, 16:50:41 »
Понятно дело, что вся эта «интеллектуальная начинка» приводит к удорожанию стоимости конечного продукта. В современной  сплит системе последнего поколения для контроля и управления добавляется большое количество дополнительных датчиков.
Мудрость приходит с годами.
super_anna
  • работа наше все
« Ответ #3: 12 Июня 2015, 17:02:31 »
Не понимаю я  - а какие ошибки можно совершить при использовании кондиционера? Включил его, он холодит, выключил - он перестал работать. Задать какую то ненормальную температуру я ему не могу. Тогда что?
BorisovVall
  • вот так
« Ответ #4: 13 Июня 2015, 23:38:06 »
Самое элементарное – контроль за состоянием фильтров. Загорается индикатор при их загрязнении. Последствия от загрязнённых фильтров могут быть самыми серьезными
Не надо владеть миром, управляй хотя бы собой!
Ivanich
  • шанс есть!
« Ответ #5: 15 Июня 2015, 08:45:39 »
Сейчас используется электронный контроль – измеряется значения тока в компрессоре и величины температур в конкретных точках схемы. И по ним уже вычисляются все важные показатели, в том числе и количество фреона. А контроль за состоянием хладагента, его количеством очень важен . Если фреона станет меньше критической величины, то компрессор просто перегреется и выйдет из строя.
Если план "А" не сработал, у тебя есть ещё 32 буквы, чтобы попробовать.
super_anna
  • работа наше все
« Ответ #6: 15 Июня 2015, 10:53:53 »
А если нет такой защиты и не открывать самому кондиционер и  не чистить фильтр- что случиться, чисто технически, чему это повредит? Что в нем испортится?
Larisa
  • Сегодня нет времени...
« Ответ #7: 16 Июня 2015, 17:56:47 »
Компрессор в нем испортиться – вообще последствия от работы кондиционера без регулярной чистки будут самыми неприятными. Сравните работу пылесоса с пустым мешком и полным – аналогия полная.
Я женщина и поэтому говорю свое решительное «может быть»!
IgoR
« Ответ #8: 16 Июня 2015, 18:26:56 »
Простейшая функция ни микропрограммном уровне позволяет после падения напряжения восстановить настройки, которые были и продолжить работу в установлено ранее режиме.
Вперед и вверх!
BorisovVall
  • вот так
« Ответ #9: 17 Июня 2015, 13:48:11 »
В современных системах идет постоянный контроль по току. Датчик тока компрессора значительно увеличивает его надежность. Понижение тока говорит об отсутствии фреона в системе, например.
Ivanich
  • шанс есть!
« Ответ #10: 17 Июня 2015, 13:51:06 »
правильно, а если величина тока слишком большая, то это указывает, что на входе компрессора фреон не успел перейти в газообразное состояние. Значит -  либо слишком низкая температура на улице, либо случилось засорение фильтров.
Ruslw
« Ответ #11: 18 Июня 2015, 21:41:59 »
бред... ребята я своим клиентам называю следующее 1) это БРЕНД 2) это меньший процент брака(но он тоже есть) 3) запас по мощности (не факт по сравнению с хорошим и честным китайцем) и ... всё)))
если у тебя  дом(квартира) с супер-пупер дизайном  то конечно ставь митсубиси, тошибу, фуджитсу, дайкин,  и прочее... понты они такие
