кондиционер дует рывками
Автор Тема: кондиционер дует рывками  (Прочитано 5363 раз)
Колька
« Topic Start: 02 Июля 2016, 09:10:45 »
добрый день
заметил, что сплит стал дуть рывками, что интресно.
фильтры чистил - не помогло, но если убрать фильтр, то на средней скорости и выше работает нормально, на минимальной все равно рывками.
с чем это может быть связано?
сплит - dantex kaze inverter rk-12skgi
« Ответ #1: 02 Июля 2016, 09:15:29 »
Чистить вентилятор и испаритель!
Колька
« Ответ #2: 02 Июля 2016, 09:33:58 »
это испаритель, он идеально чистый
https://1drv.ms/i/s!ApDq4HNStDURgrAtC7oFJSlsJ2x1hg
я так понима нужно чистить вот эту штуку: https://1drv.ms/i/s!ApDq4HNStDURgrAv34RQgwqiQ7zE4Q
« Ответ #3: 02 Июля 2016, 11:31:12 »
Да крыльчатка мохнатая!
Чистить срочно!!!
Странный хостинг картинок у вас, медленно грузится и нельзя адрес прямой достать, или просто не понял как...
Колька
« Ответ #4: 02 Июля 2016, 14:42:32 »
Это облако onedrive, через него ссылку сделал
Подскажите насколько сложно это делается и нужен ли доступ к внешнему блоку?
« Ответ #5: 02 Июля 2016, 17:07:54 »
Если не разу не делали, то сложно,
Для многих сложно даже корпус вскрыть, а уж с крыльчаткой и того сложнее
Внешний блок не нужен.
