Daikin FTYN25JXV1 самостоятельно переходит в режим обогрева.
Автор Тема: Daikin FTYN25JXV1 самостоятельно переходит в режим обогрева.  (Прочитано 1236 раз)
Chikoyanin
  • Гость
« Topic Start: 05 Июня 2019, 05:30:56 »
Здравствуйте. Установлена сплит система Daikin FTYN25JXV1 при температуре внутри помещения 27-29 градусов на выходе внутреннего блока температура составляет 10-12 гр. На пульте установлен режим охлаждения вентиляторы на полную мощность. В таком режиме может отработать от 2 до 5 часов, а потом самостоятельно переходит в режим обогрева, чтобы выйти из этого режима нужно либо перезагрузить по питанию либо пультом ду выставить режим холод.   В чём может быть причина перехода в режим обогрева?
