Gree Bora Inverter длина трассы
Автор IceMan, 15 июня 2025, 18:11:39
IceMan
В общем, имеется модель Gree Bora Inverter. Согласно мануалу, максимальная длина трассы - 20 метров, в реальности на объекте длина трассы 22 метра. Что делать в этом случае?
Alex76
Есть мнение, сам не пробовал, но слышал. Увеличить объем фреона, но вот на какие величины исходя из количества  метров, не скажу
HeroesIce
Дозаправить фреоном больше, чем заводские настройки.  Это может снизить скорость движения хладагента и компенсировать потери давления.
В инструкции по монтажу указано сколько добавлять грамм фреона на дополнительный метр трассы
А именно 16 грамм на дополнительный метр трассы
И длина трассы не 20, а 15 м для 7-9-12 и 25 м для 18-24 блоков
Вот инструкция для него
Nixao
Кстати, а на сколько можно максимально увеличить трассу вопреки данным которые указаны производителем? Ну как пример - разрешено 20, в требуется 32, такое возможно?
Locky
Подобное требует дополнительных инженерных решений, таких как например, установка маслоподъёмных петель для хладагента и так далее. Лучше не превышать.
Всё это от лукавого
Сгорит компрессор, приедет сервис по гарантии, измерит длину трассы и откажет в гарантии.
Есть специальные полупромышленные кондиционеры, которые могут протянуть длинную трассу - у них мощные компрессоры, большие аккумуляторы фреона, куча датчиков, система масловозврата и т.д., то есть они специал но для этого предназначены и нечего бытовики пихать на длинную трассу
Locky
Цитата: wartandax от 20 июня 2025, 12:34:14
Всё это от лукавого
Ну вот и я про это, вообще, перед тем как покупать кондиционер, надо смотреть сколько до внешнего блока. Да и редко когда в квартирах расстояние от внешнего до внутреннего более чем пять метров.
Yurec
Вообще лучше не превышать длину трассы. И для блоков нагрузка больше, да и заморочек тоже. Думается мне, что и ресурс кондиционера в этом случае снижается.
Mavic
В новых ЖК бывают такие планировки, что от корзины до внутреннего блока может быть и больше, а еще есть долбаный ПИК, что вообще корзины над головой делает.
Wolt
Ну не 15-20 же метров расстояние, хотя слышал какой-то бред, что людей внешние блоки чуть ли не на крыше просят ставить, но это уже цирк.
Marik
2 метра превышения не так уж и критично, как мне кажется, немного дозаправить фреоном и по идее, все будет работать с более или менее нормальным КПД.
Alex76
Ну перезаправка кондиционера выше нормы, тоже не самое полезное для системы, как минимум износ повыше будет, что не айс, да и иные проблемы могут вылезти.
Rostik
Вообще не понимаю, как может получиться длина трассы в 22 метра для бытового кондиционера? Это внутренний блок в гостиной, а внешний вешаете под окном соседей?
