Rapid RAM-07HJ/N1_23Y перестал работать на обогрев
Автор Гоша 2.0, 10 февраля 2026, 17:21:35
Гоша 2.0
Кондиционер Rapid RAM-07HJ/N1_23Y перестал работать на обогрев. При чем как-то резко и одномоментно. Грел, а потом стало холоднее в комнате и поняли, что он просто дует еще теплым...
KiT
тут можно посоветовать для начала только две вещи. первое почистить фильтра и посмотреть, что будет. Не помогло, второй пункт - смотрите ошибки.
Evgen77
Цитата: Гоша 2.0 от 10 февраля 2026, 17:21:35Кондиционер Rapid RAM-07HJ/N1_23Y перестал работать на обогрев. При чем как-то резко и одномоментно. Грел, а потом стало холоднее в комнате и поняли, что он просто дует еще теплым...
Какая температура за бортом? Какую выставили на кондиционере? Может есть какая-то проблема с зимним комплектом или режимом оттайки? Льда на наружном блоке нет?
Miron
Может быть просто на улице температура такая, при которой он физически не может работать на обогрев? В бюджетных моделях от паспортных данных надо смело несколько градусов отнимать.
