Главное меню
Контактор 60А компрессора Carrier, 10-00304-00, C25FNE360
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
--- БЕЗ ОДНОГО ПОДВИЖНОГО КОНТАКТА ---
Название на английском: Contactor, Compressor (60 Amp);
Номенклатурный номер: 10-00304-00;
Бренд: Cutler-Hammer;
C25FNE360
T4703
9-2629-6
24В
Частота: 50/60 Гц
Количество полюсов: 3 (трёхполюсный, для трёхфазных цепей).
Статус: позиция снята с производства.
60 FLA-75 AMPS RESISTIVE/POLE
60 FLA (Full Load Amps) — ток полной нагрузки, то есть рабочий ток, который устройство может длительно коммутировать в типовой индуктивной нагрузке (например, при питании электродвигателя). Это основной номинал для расчёта по нагрузке типа «мотор».
75 AMPS RESISTIVE — ток для резистивной (активной) нагрузки (нагреватели, ТЭНы и т. п.). Резистивная нагрузка проще для контактов, поэтому допустимый ток выше.
/POLE — значение указано на один полюс, то есть каждый из трёх полюсов рассчитан на эти токи.
Cutler‑Hammer — бренд (сейчас часть Eaton), выпускающий промышленную автоматику и электрооборудование.
Для рефрижераторных установок Carrier:
69NT20-274
69NT40-441
69NT40-444
69NT40-454
69NT40-464-4
69NT40-449-15
69NT40-489-1, 69NT40-489-12
Размеры в упаковке:
Длина, см: 13
Ширина, см: 12,5
Высота, см: 10
Вес, г.: 1250
14 000,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
