Главное меню
Электронный расширительный клапан Carrier, 14-00393-02SV (UKV30D209)
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Электронный расширительный клапан (верхний ТРВ) Carrier, 14-00393-02SV (UKV30D209)
Название на английском: Electronic Expansion Valve (EEV) Body;
EEV - Electronic Expansion Valve (Электронный расширительным клапан, ТРВ)
Номенклатурный номер: 14-00393-02SV;
Заменяем с артикулом: 14-00393-00;
Подходит на модели Carrier: рефрижераторный контейнер PrimeLINE и авторефрижератор: Carrier Vector 1800;
Маркировка детали: UKV30D209
Для данного ТРВ используется электромагнитная катушка Carrier: 14-00393-10 и 14-00247-20.
Клапан поддерживает необходимую температуру при нагреве газа хладагента, выходящего из испарителя. Функции клапана: (a) автоматическое регулирование потока хладагента в соответствии с нагрузкой испарителя и (б) предотвращение попадания жидкого хладагента в компрессор. Если клапан исправен, он практически не требует обслуживания, за исключением периодического выполнения несложных процедур, заключающихся в проверке того, надежно ли закреплен термочувствительный патрон на линии всасывания.
Размеры в коробке длина/ширина/высота, см.: 16/9/4
Вес, г.: 100
7 500,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
