Цифровой разгрузочный клапан DUV для Carrier 14-00361-00, Copeland, EPV-1530DU1
Название на английском: Solenoid Valve;
Номенклатурный номер: 14-00361-00, EPV-1530DU1;
Бренд: Copeland;
Состояние: новый.
Заменяем с: 14-00361-16
Используется на моделях: Carrier PrimeLine (Micro Link – 3 и 5)
Катушка (соленоид) для клапана используется 14-00361-01, 998-0077-02
Коды функций контроллера:
Cd01 – Закрытие клапана в % / Отображает процент закрытия клапана DUV. На правом дисплее отображается 100%, когда клапан полностью закрыт. Обычно при запуске устройства клапан находится в положении 10%, за исключением очень высоких температур окружающей среды.
Cd15 - Указывает на состояние цифрового разгрузочного клапана, если он установлен (открыт или закрыт).
Pre-trip Test (PTI)
P6-7 - Проходит проверку, если изменения давления и тока происходят в течение 3 секунд после сигнала переключателя DUV, и если изменение давления или изменение потребляемого тока превышает 5 psi или превышает 1,5 А соответственно.
Неисправность Цифрового разгрузочного клапана (DUV) может вызвать:
- Низкое давление на линии всасывания;
- Давления на лини всасывания и нагнетания стремятся уравновеситься;
- Низкое давление на линии всасывания при значительном перегреве
Бренд: Copeland;
Состояние: новый.
Pre-trip Test (PTI)
11 000,00 ₽
