Главное меню
Фильтр-осушитель (дегидратор) Carrier, 14-00464-20, DTG-F16044-003
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Название на английском: Filter Drier;
Номенклатурный номер: 14-00464-20, DTG-F16044-003;
Подходят артикулы: 14-00284-02SV, 14-00341-02, 14-00341-07, 14-00311-02, 14-00311-02SV, 14-50110-00.
Подходит к: StarCool 819506A, 819502А / Daikin 2139029
Фреон (хладон): R12, R134a, R22, R404A, R407C, R410A, R513A
SA11830, 00-00-20053
MWP/PS: 700psig (48,3 бар)
MAP/PT: 833psig (57,4 бар)
Вес: 850гр.
Изготовлен согласно:
1) Директиве 97/23/CE (29.05.1997)
Директива 97/23/ЕС Европейского парламента и Совета от 29 мая 1997 года - документ по сближению законодательств государств-членов, касающийся оборудования, работающего под давлением
2) Стандарту ANSI-ASHRAE 34-2010
ANSI/ASHRAE Standard 34-2010 («Обозначение и классификация безопасности хладагентов») - стандарт Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE)
Фильтр-осушитель DTG имеет адсорбирующий «сердечник», который впитывает лишнюю влагу, нейтрализует образовавшиеся кислоты и задерживает твёрдые частицы грязи. На выходе из фильтра есть сетка, которая предотвращает засасывание абсорбирующих гранул в систему.
Проверка фильтр-осушителя, не забит ли (частично):
1) Пощупайте входной и выходной патрубки корпуса фильтра-осушителя. Если выходной патрубок горячее входного, фильтр-осушитель необходимо заменить.
2) Симптомом наличия жидкости в фильтре-осушителе является то, индикатор влаги-жидкости (на глазке ресивера) указывает на наличие влаги в системе.
3 500,00 ₽
