Четырехпроводный, датчик (трансформатор) тока Carrier ML2i, ML3 Scroll (EliteLINE, PrimeLINE) 10-00439-01
Название на английском: Transformer, Current Sensing (Scroll);
Номенклатурный номер: 10-00439-01;
Подходят артикулы: 10-00366-03;
Подходит для: Carrier Micro Link 2i и Micro Link 3, EliteLINE, PrimeLINE
Принцип работы:
Измеряет силу электрического тока, проходящего через цепь, и преобразует полученные данные в сигналы. Эти сигналы используются для:
- Контроля лимита силы тока. Наивысшее значение из трёх датчиков применяется для установки ограничения на максимальный уровень тока.
- Диагностики работы контрольных узлов. Когда включаются или выключаются обогреватель или мотор, измеряется количество тока для этого вида работы. Затем проверяется, вписывается ли ток в ожидаемый диапазон значений для конкретного узла. Если нет, это может привести к ошибке или сигналу тревоги.
Принцип работы:
5 200,00 ₽
