Реле материнской (релейной платы) платы для Thermo King, 40-1244, Emerson (0124-037)
Название на английском: RELAY - power;
Номенклатурный номер: 40-1244;
Бренд: Emerson (0124-037);
Состояние: новое.
Подходят артикулы: 40-1244, 401367, 40-1367, 41-7587, 4107587, 417587, 504-514, 5040514, 423010, 42-3010, K24-58162-02
Для моделей рефустановок: MAGNUM, MAGNUM Maersk Sealand, CRR 20-37 & CRR 40-49, 109 Slimline for Hamburg-Sud, CRR 40 Deep Freeze, CRR 40 DF, CRR 40 mP-C 2000, CRR 40 mP-C 2000 ID, CRR 40-119, 800, 800A/B/C/D/E Maersk SeaLand, CRR 40-134 mP-C 2000 ID for Eimskip, CRR 40PS & CRR 40PS+, CSR 20 & 40 SLPS, CSR 20SLPS-155, CSR 40PS & CSR 40PS+, CSR 40PS Top Air Discharge,
CSR 40SLPS-148, TNE 508 Moduload 04-11, TNE 508 KVQ 34-38 Maersk SeaLand, TNE 508-32A, 34, 38 & Moduload
Характеристики:
Катушка: 24 В;
16А 250 В 50/60 Гц
3/4 л.с. 120В 50/60 Гц
1 л.с. 208/600В 50/60 Гц
COIL: 24VDC
16A 250 VAC 50/60 HZ
3/4 HP 120 VAC 50/60 HZ
1 HP 208/600 VAC 50/60 HZ
1512B
Реле нагревателя (ТЭНов), двигателя вентилятора испарителя, двигателя вентилятора конденсатора, реле переключения фаз.
Коды аварийных сигналов, их описания, которые могут возникнуть при неисправности реле
Код ошибки № 07 / Compressor Current Too Low / Слишком низкий ток компрессора ()
Код ошибки № 11 / Heater Current Too Low / Слишком низкий ток ТЭНа
Код ошибки № 13 / Evaporator Fan High Speed Current Too Low / Слишком низкий ток на высокой скорости вентилятора испарителя
Код ошибки № 15 / Evaporator Fan Low Speed Current Too Low / Слишком низкий ток на низкой скорости вентилятора испарителя
Код ошибки № 15 / Condenser Fan Current Too Low / Слишком низкий ток вентилятора конденсатора
Код ошибки № 20 / Defrost Time Too Long / Слишком долгое время разморозки
Код ошибки № 58 / Phase Sensor Error / Ошибка датчика фазы
Размеры в коробке длина/ширина/высота, см.: 8/5/5
Вес, г.: 100
Состояние: новое.
Характеристики:
Катушка: 24 В;
16А 250 В 50/60 Гц
COIL: 24VDC
1512B
Вес, г.: 100
6 000,00 ₽
