Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Реле материнской (релейной) платы Thermo King, 40-1367 (1808B)
(для рефрижераторных контейнеров и авторефрижераторов)
Название на английском: KIT RELAY;
Номенклатурный номер: 40-1367;
Бренд: Thermo King;
Состояние: новое;
Подходит артикул: 40-1244, 41-7587 (K24-58162-02), 401367, 504-514, 5040514;
Реле: 423010, 42-3010;
Зажим: 935343, 93-5343.
Для моделей рефустановок: MAGNUM, MAGNUM Maersk Sealand, CRR 20-37 & CRR 40-49, 109 Slimline for Hamburg-Sud, CRR 40 Deep Freeze, CRR 40 DF, CRR 40 mP-C 2000, CRR 40 mP-C 2000 ID, CRR 40-119, 800, 800A/B/C/D/E Maersk SeaLand, CRR 40-134 mP-C 2000 ID for Eimskip, CRR 40PS & CRR 40PS+, CSR 20 & 40 SLPS, CSR 20SLPS-155, CSR 40PS & CSR 40PS+, CSR 40PS Top Air Discharge, CSR 40SLPS-148, TNE 508 Moduload 04-11, TNE 508 KVQ 34-38 Maersk SeaLand, TNE 508-32A, 34, 38 & Moduload
Характеристики:
Катушка: 24 В;
16А 250 В 50/60 Гц
3/4 л.с. 120В 50/60 Гц
1 л.с. 208/600В 50/60 Гц
COIL: 24VDC
16A 250 VAC 50/60 HZ
3/4 HP 120 VAC 50/60 HZ
1 HP 208/600 VAC 50/60 HZ
1512B
Реле нагревателя (ТЭНов), двигателя вентилятора испарителя, двигателя вентилятора конденсатора, реле переключения фаз.
Коды аварийных сигналов, их описания, которые могут возникнуть при неисправности реле
Код ошибки № 07 / Compressor Current Too Low / Слишком низкий ток компрессора
Код ошибки № 11 / Heater Current Too Low / Слишком низкий ток ТЭНа
Код ошибки № 13 / Evaporator Fan High Speed Current Too Low / Слишком низкий ток на высокой скорости вентилятора испарителя
Код ошибки № 15 / Evaporator Fan Low Speed Current Too Low / Слишком низкий ток на низкой скорости вентилятора испарителя
Код ошибки № 15 / Condenser Fan Current Too Low / Слишком низкий ток вентилятора конденсатора
Код ошибки № 20 / Defrost Time Too Long / Слишком долгое время разморозки
Код ошибки № 58 / Phase Sensor Error / Ошибка датчика фазы
Размеры в коробке длина/ширина/высота, см.: 12/8/5
Вес, г.: 100
8 200,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
