Главное меню
Альфа Фрост ДВ
   1 просмотр
Регулирующий клапан сброса давления DPRV, Daikin 2401104, 1241361 (3P074558-1)
Название на английском: Discharge pressure regulating valve (DPRV);
Номенклатурный номер: 2401104;
Бренд: DAIKIN;
Refrig: HCFC/HFC
HCFC - гидрохлорфторуглерод. Указывает на химический состав хладагента. Некоторые примеры HCFC-хладагентов: R-22, R-123, R-124, R-142b
HFC - гидрофторуглерод. Некоторые примеры HFC-хладагентов: R-32, R-125, R134a, R-143a, R-152a.
Диапазон: 5-17,5 бар / 72-108 фунтов на квадратный дюйм
PS 28 бар / MWP406 фунтов на квадратный дюйм
Тип клапана: KVR 15
Для рефагрегатов (моделей) Daikin:
LXE10E-1
LXE10E-100
LXE10E-A
LXE10E-A11
LXE10E-A12C
LXE10E-A12D
LXE10E-A12E
LXE10E-A15BR
LXE10E-A15C
LXE10E-A20
LXE10E-A23
LXE10E-A26
LXE10E-A26A
LXE10E-A26B
LXE10E-A26C
LXE10E-A26D
LXE10E-A26E
LXE10E-A31
LXE10E-A31A
LXE10E-A31B
LXE10E-A33
LXE10E-A33A
LXE10E-A36
LXE10E-A36A
LXE10E-A37
LXE10E-A5
LXE10E-A5A
LXE10E-A5B
LXE10E-A5C
LXE10E-A9
LXE10E-A9A
LXE10E-A9B
LXE10E-A9C
LXE10E-A9R
и других.
Замена клапана:
1. Снять защитный колпачок для осуществления пайки корпуса клапана. Не ввинчивайте регулирующий винт внутрь клапана, поскольку давление было отрегулировано на 690 кПа (7,0 кг/см2).
2. При пайке необходимо охлаждать корпус клапана для поддержания температуры корпуса клапана ниже 140ºС, накрыв корпус мокрой тканью или чем-то подобным.
3. После пайки надеть и затянуть защитный колпачок. Момент затяжки должен составлять от 8 до 10 Нм. Использовать защелку и т.п. на месте расположения винта во избежание ослабления колпачка.
4. После замены осуществить проверку на предмет утечки хладагента и убедиться в отсутствии утечки.
Размеры в упаковке:
Длина, см: 19,5
Ширины, см: 12
Высота, см: 3,2
Вес, г.: 340
24 500,00 ₽
Почтаrefka@refka.space
