Поршневое (компрессионное) кольцо компрессора 05K, 05G, 06D стандарт Carrier, 17-40055-00
Компрессионные кольца
Название на английском: Ring, Compression (Standart)
Номенклатурный номер: 17-40055-00;
Для компрессоров: 05K, 05G, 06D.
Стоимость за 1 кольцо, на компрессор требуется 12 шт.
Также можно приобрести:
1. Поршень 17-44115-01
2. Шатун 17-40056-02
Компрессионное кольцо снабжено фаской по внутренней окружности. Кольцо устанавливается фаской вверх. Располагайте зазоры между концами колец так, чтобы они не размещались на одной линии.
Зазор между концами поршневого кольца можно проверить с помощью щупа; при этом кольцо должно находиться в канале поршня приблизительно на дюйм ниже его верхней части. Выровняйте положение кольца в канале, слегка подтолкнув его поршнем. Максимальный и минимальный допустимые зазоры кольца составляют соответственно 0,33 и 0,127 мм (0,013 и 0,005 дюйма).
Пределы износа (Боковой зазор поршневого кольца):
1) Максимальный размер изготовителя, мм - 00,0508
2) Минимальный размер изготовителя, мм - 0,0254
3) Максимальный износ до ремонта, мм 0,0508
450,00 ₽
